shinobi9
premesso che mi occupo di altro ma sono comunque un ingegnere meccanico, per una situazione "anomala" devo progettare un sistema per sollevare un "palo" di 90 gradi (simile ad un passaggio a livello). in pratica trascurando la coppia di inerzia (l'accelerazione è bassissima dovendo fare 90 gradi in 5 secondi) ho calcolato la coppia necessaria e avrei bisogno delle seguenti condizioni:
- Coppia 800 [Nm] al palo
- 3 [rpm] del palo
quindi potenza 251 [W] circa.
Pensavo di inserire un riduttore epicicloidale con rapporto 100:1 quindi al motore avrei bisogno di
- 80 [Nm]
- 300 [rpm]
-potenza 250 [W]
Quale potrebbe essere il tipo di motore migliore? pensavo a un servoriduttore DC ma avrei bisogno di una mano per trovare un modello adatto e soprattutto un produttore. Allo stessto tempo se fosse possibile usare un tipo di motore (es stepper ma non credo) con un sistema di controllo piu semplice e meno costoso ovviamente lo preferirei..
- 3 [rpm] del palo
- 80 [Nm]
- 300 [rpm]
-potenza 250 [W]
