scaricare modelli 3d
aLeSsAnD.Ro
Professione: studente
Software: solidworks
Regione: italia
ciao a tutti, sono uno studente di ingegneria e avrei bisogno di scaricare dei modelli 3d di alcuni prodotti per un progetto di università. il problema è che richiedono sempre nome azienda, ragione sociale, ecc. c'è un modo per non doversi iscrivere a tutti i siti dei produttori per poter scaricare dei modelli 3d? grazie a tutti
NinoS19
Professione: Ing. di produzione; Disegnatore CAD
Software: Solidworks 2020; AutoCAD LT 2016; AutoCAD 2018/2020
Regione: Campania
Di che modelli 3d avresti bisogno?
Molti produttori non richiedono iscrizione al sito (ad. esempio SKF se ti servono cuscinetti).
In ogni caso, credo tu possa mettere come azienda il nome della tua università ed eventualmente modificarlo quando poi lavorerai.
In ogni caso, come sito per scaricare i modelli 3d ti consiglio 3dfind.it
TECNOMODEL
Ci sono alcune piattaforme su cui puoi registrarti tranquillamente con i tuoi dati personali, non so se sia permesso indicarle qui esplicitamente, ma 2 sono tra i cataloghi più completi che si possano trovare.
Sleepers
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2019, Inventor 2023, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, GBG
Alcune risorse:
falonef
Moderatore CATIA V5
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
partsolutions oppure anche partsupply
Vittorio
Professione: progettista
c'è anche Misumi, non è necessario essere un'azienda. Ci si registra con una semplice e-mail
marcok625
CAD & PLM
Professione: Gestione del CAD e PLM aziendale - Progettista meccanico Automazione
Software: Windchill 11.0 Creo Elements/Direct modeling 19
Ciao, concordo con te che la maggior parte dei siti richiedano la registrazione, credo anche che sia corretto, sono tutte informazioni che poi queste azienda usano per i loro guadagni. Io solitamente per velocizzare le operazioni di iscrizione clicco tasti a caso sulla tastiera, tranne per la mail (uso una mail dedicata, non aziendale) altrimenti ti ritrovi a passare la giornata a rispondere al telefono. Come ti hanno già suggerito ci sono dei siti dove le aziende pubblicano i 3d dei loro prodotti, cosi facendo basta iscriversi a questi per avere accesso a moltissimi disegni CAD (partcommunity, traceparts ecc.)
Ti consiglio anche Grabcad.
Sleepers
Per quello che vale la mia esperienza personale, dal 2010 avrò ricevuto (forse) una decina di telefonate, in seguito a registrazioni/download sui siti delle aziende o di simboli.
marcok625
CAD & PLM
Io ho ricevuto chiamate anche dopo neanche 30 minuti dall'iscrizione. Se trovi il commerciale che ti segna sul libro mastro, ogni mese ti cerca. Credo dipenda anche da quanto il commerciale vede un riscontro di potenziale vendite.
Software: SolidEdge
@aLeSsAnD.Ro , dopo tutte queste risposte un ringraziamento agli utenti che ti hanno aiutato dovresti darlo, che ne dici?
E se poi aggiungi come hai risolto, aiuterai altri utenti con il tuo problema.
aLeSsAnD.Ro
Regione: italia
hai ragione, scusatemi tutti quanti. vi ringrazio molto per i consigli anche diversi che mi avete dato, alla fine ho risolto iscrivendomi con una mail "secondaria" anche perche alcuni modelli 3d non si trovavano sui siti suggeriti.
grazie ancora e scusate per i ringraziamenti in ritardo.
55,990
477,631
96,836
pinom
