Scansione 3D di un impianto
Kaji
Salve chiedevo se qualcuno aveva avuto esperienza di scansione 3D di un impianto, per esempio scansionare macchine già esistenti per valutare ingombri o addirittura le tubature in modo tale da non doverle rilevare tutte ad una ad una.
Ci sono aziende che fanno il servizio della scansione completa, oppure ci sono gli scanner 3D ed il fai da te, ma qui il prezzo varia così tanto da lasciare spiazzati; per esempio gli scanner 3D che si montano sugli smartphone di fatto servono solo per scansionare piccoli oggetti fermi su un tavolino oppure se si cammina lungo un macchinario passo passo lo scansionano tutto?
Grazie per l'attenzione e le risposte
TECNOMODEL
Non so risponderti ma vorrei farti una domanda.
Hai citato scanner 3D che si montano su smartphone, potrebbe essere una cosa che mi interessa.
Hai qualche link per avere più info?
marcok625
CAD & PLM
Professione: Gestione del CAD e PLM aziendale - Progettista meccanico Automazione
Software: Teamcenter 14.2 - Windchill 11.0 - Creo Elements/Direct modeling 19
Ciao, proprio in questo periodo anche io in azienda sto valutando la possibilità di fare sopralluoghi per rilevare parti di macchine tramite la scansione 3D, qualche settimana fa sono stato all'open house della selltek, un azienda che rivende scanner 3D e stampanti 3D.
Esistono scanner 3D portatili, per la tipologia di scansione parti di macchina mi hanno fatto provare questo.
Sembra effettivamente molto facile rilevare gli ingombri ecc. di zone della macchina. Poi c'è tutta la parte di elaborazione della nuvola di punti, dallo scanner ti esce il file .STL che non è importabile in Creo direct modeling e qui iniziano i problemi, perchè sarà necessario avere un ulteriore software di conversione, noi in azienda abbiamo anche solidworks, ma con tutti quei dati da elaborare non riesce a generare un solido in STEP.
Però con solidworks ho notato che leggendo il file SLT è possibile tenerlo nel progetto come un unico elemento che sarebbe gli ingombri (quello che serve), purtroppo con Creo modleing non è possibile e per quanto ne so non esiste un modulo aggiuntivo per l'importazione di quel tipo di formato.
Ho provato la conversione con Freecad che è riuscito nell'impresa, ma mi ha generato un file di quasi 3GB in STEP, il file di partenza era circa 50MB.
Esistono aziende specializzate nelle scansioni 3D di impianti, che secondo me è la strada giusta da seguire per qualche scansione ogni tanto per grandi impianti, es. qui.
Ho due file creati il giorno dell'open house in SLT ma non riesco ad allegarli, se siete interessati ve li posso mandare. uno è stato realizzato con Artec Eva, e l'altro con Artec Spider (scanner per piccoli oggetti).
@TECNOMODEL ci sono degli accessori che si montano sugli ipad es qui, ma non saprei se sono validi.
ale47p
Utente attivo
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
dicono che CATIA abbia il pulsante magico per fare reverse da stl a solido/step eccetera eccetera...
...io lo so fare a manina...
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
ce l'ha pure creo
programmi di fotogrammetria con impiego di fotocamera
https://www.agisoft.com/
https://www.photomodeler.com/
https://www.faro.com/it-it/prodotti/costruzione-bim-cim/cam2-as-built/
https://www.3dflow.net/it/3df-zephyr-modelli-3d-da-foto-software-di-fotogrammetria-e-scansione-3d/
ale47p
Utente attivo
ce l'ha pure creo
anche PowerShape può creare superfici da mesh, per certe cose funziona anche bene...ovviamente se sono complesse ti restituisce un mezzo pasticcio...diciamo che ne conosco i limiti e so quando utilizzarlo...
sono sempre molto curioso riguardo a questo punto per quanto riguarda i software che non conosco o_O
58,720
500,810
104,702
Manuel93
