MauroTC
Esploratore...
professione: Disegnatore/Progettista
software: Inventor 2021 + Autocad Mech.2021
regione: Umbria
Piccolo presente in vista del Natale, per i colleghi che condividono l’utilizzo di Inventor (vers. 2015).
Un “banale” componente come può essere una scala alla marinara, parametrizzato, nel rispetto dell’attuale normativa UNI EN ISO 14122-4 (essenzialmente non sono più ammessi pioli tondi e le dimensioni generali devono rispettare determinati canoni).
Questo è guidato da un file excel che gli dà “l’intelligenza” per poter gestire tutte le regole; quando realizzare la scala con gabbia di sicurezza o senza, la corretta conformazione di questa, il passo dei pioli più congruente, ecc.
Per ogni utilizzo va copiata la cartella nella propria area di lavoro (partendo sempre da questa copia master), aprire il file di gestione “_masterFixedLadder.ipt” e in questo fare doppio click su “Embedding” :
il che aprirà il file excel di gestione; in questo sarà sufficiente impostare la lunghezza scala HC (intesa come distanza dei piani da servire) , salvare e chiudere:
La lunghezza pioli si può lasciare pari a 500mm, visto che rappresenta una media tra le misure ammesse (400÷600), salvo casi particolari.
Tutti gli altri dati sono calcolati in automatico nell’interpretazione della norma e andrebbero lasciati invariati.
Ho omesso clips di fissaggio e bulloneria, che ognuno può aggiungere come meglio crede in base alle proprie esigenze/standard.
Ho omesso anche i disegni idw, che ognuno farà una - tantum nel rispetto dei propri standard; naturalmente quindi una volta fatti, questi possono far parte del pacchetto master ed essere riutilizzati per ogni generazione di una nuova versione (personalmente ho realizzato due versioni idw, uno per scala con gabbia e uno per versione senza; ad ogni nuova generazione mi tengo la versione del caso e butto l’altra. Purtroppo autodesk non permette ancora la gestione parametrica delle tavole idw… :frown: . Nell’idw andrà anche gestita con apposite note ciò che la normativa richiede in termini di questioni costruttive, come ad esempio la possibilità di realizzare i pioli con diversa tecnica, purchè presentino una superficie di calpestio antisdrucciolo).
A parte la casistica specifica, come detto banale dato il componente in questione, con questo post si vuole stimolare e spronare all’utilizzo di inventor oltre il mero impiego come modellatore 3D fine a se stesso, per chi ancora non lo fa. Abbinato ad un programma che gli dà l’intelligenza che si vuole (e che si è in grado di governare), tipo excel, che permette di gestire tutti i calcoli possibili, inclusi quelli condizionali con cui tenere a bada i vari parametri , opzioni realizzative varie, ecc. si può guidare un intero impianto, gestendolo esclusivamente da una tabella di parametri esterna come interfaccia, sia numerica che grafica.
Buon Natale!
Buon Natale!
