Salvare le impostazioni di stampa
windreef
software: Inventor 2026 ; Woodwork
regione: Toscana
Buongiorno , è possibile salvare le impostazioni di stampa in Inventor , in modo che ogni volta che apro il programma e devo stampare non debba reimpostare sempre tutto? è vero che le modifiche sono minime però alle lunghe è un po snervante.
grazie mille
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Se devi stampare tante copie su stampanti o plotter differenti e assegnare i relativi formati ti consiglio un'applicazione dedicata per la stampa automatica (a pagamento).
Oppure non so se sia possibile duplicare la stampante in "stampanti" e salvare dentro le impostazioni quello che interessa in modo d richiamarla con inventor durante le stampe
windreef
regione: Toscana
Ho fatto alcune prove , in pratica le impostazioni di stampa vengono salvate direttamente nel file idw. Ho un' app per fare le stampe automatiche ma stampa in scala di grigi, nonstante che la stampante sia impostata solo inchiostro nero e le linee di quota le fa troppo leggere e si vedono male. P.s. ho impostato i colori dei file idw inventor come fosse autocad , assi rossi quote verdi ect . Comunque adesso voglio provare con la pianificazione operazioni di Inventor , ho visto che apre proprio il pannello Windows di proprietà stampanti , magari risolvo cosi. grazie
batleo
software: inventor dal 2012 , autocad
ciao io uso un applicativo che avevo trovato sullo store autodesk e si chiama simple plot, aggiunge una scheda e puoi settare 8 profili di stampa, dopo il setting ti basta un click
windreef
regione: Toscana
Ma è un applicazione a se? Nel senso devo aprirla e devo per forza stampare da quella o è un plug-in di stampa che si abbina a qualsiasi software?
batleo
Non riesco a trovarlo; mi propone QuickPlot, ma pare un'altra cosa.
cacchio ho guardato ora ed è vero non è più presente, io ho il file di installazione che ho usato per il passaggio da una versione all'altra
  • N_PInformationssystemeGmbHNuPSimplePlot.zip
windreef
regione: Toscana
Sai se è compatibile con Inventor 2026?
Si , installato adesso funziona con INV26, è un plugin . Chiudi inventor , lo installi e riapri inventor , te lo carica automaticamente già attivo nei moduli aggiuntivi, e compare la tendina NP
59,410
507,373
111,941
micvrmic
