saldato carbonitrurato con parti hardox
bladina
professione: indeciso
software: SOLID EDGE 2022
regione: marche PU
Ciao a tutti ho bisogno di conferme per quanto di seguito:
devo realizzare dei saldati che sono formati da parti in S235 e parti in hardox400.
Le parti in S235 devono essere carbonitrurate.
Ora, se saldo tutte le parti poi eseguo la carbonitrurazione, il trattamento va a compromettere le qualità dell'hardox?
grazie
Bladina
Allora se saldi S235 che é povero di carbonio con Hardox che é un prebonificato a medio tenore di carbonio devi sicuramente fare un preriscaldo, saldatura, raffreddamento lento controllato e successiva ricottura di distensione.
Se ci metti un arricchimento superficiale di carbonio sei obbligato a proteggere l'hardox se non vuoi che diventi un vetro. Poi si può fare di carbocementare tutto....però non ha senso. A dire il vero ha poco senso anche carbocementare il S235.
Ma fare tutto in Hardox?
Si poteva usare il C45 al posto di S235.
Queste idee matte non le capisco....
Filippo_
software: Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD.
Saldare e fare trattamenti superficiali su due materiali così diversi non mi piace tanto. Io considererei di realizzare la parte in hardox bullonata anche perché si presume che sia un componente soggeto ad usura e che prima o poi vada sostituito.
bladina
regione: marche PU
grazie per le risposte.
purtroppo il progetto è del cliente e non posso modificarlo sostanzialmente specie bullonando la parte, inoltre non posso utilizzare tutto hardox perchè la complessità di certi particolari non lo renderebbe possibile così come utilizzare C45 al posto del S235.
attualmente lo realizziamo mandando a carbonitrurare le parti in s235 poi procediamo all'assemblaggio saldando i vari particolari tra cui le parti in hardox con notevole difficolta visto che bisogna smolazzare tutte le parti cabonitrurate sui lati cui va la saldatura, che tra l'altro oltre alla scarsa qualità produce pallini e soffiature a gogo.
Era per questo che ho inoltrato la domanda se fosse stato possibile saldare tutto poi eseguire la carbonitrurazione sul complessivo hardox completo.
TECNOMODEL
Avete parlato con il cliente del problema?
Se si rende conto di aver commesso un errore progettuale potrebbe anche correggerlo.....
ninfh
professione: meccanico?
non e' possibile proteggere le zone da saldare prima di fare il trattamento?
hardox400 su "ferraccio" lo saldavo con elettrodi 7018, preriscaldo sui 150-200° (se non ricordo male), e cuscini di isolante ceramico per tenere la temperatura post saldatura, ma erano riparazioni di macchinari agricoli e non ho mai avuto a che fare con pezzi carbonitrurati
bladina
regione: marche PU
sono ormai più di 15 anni che vende questa attrezzatura con le sue macchine e penso che non abbia mai avuto problemi. gli unici che li hanno sono i fornitori, prima altri e da un paio di anni noi
TECNOMODEL
Appunto, se si rende conto che le difficoltà che hanno i fornitori possono trasformarsi in problemi sulle attrezzature che vende perchè non modificare qualcosa?
59,398
507,245
111,913
Dankan79ita
