Rottura albero
nurbs01
professione: ingegnere meccanico
software: catia v5 - Autocad -Ansys
regione: basilicata
avrei bisogno di un vostro parere. Vi allego foto di una rottura di un albero in C45, potete dirmi la vostra opinione sulle possibili cause? Si tratta di un albero di un trasportatore a palette in una cava di sabbia
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Potrebbe essre stato causato da un blocco improvviso del trasportatore o pori all'interno dell'albero.
A quale velocità funziona il trasportatore? Ha un motoriduttore? con quale rapporto di riduzione e potenza motore?
E' sicuramente una rottura a fatica, come puoi vedere dalla parte lucida. Poi per le cause, se possa essere corrosione o dimensionamento insufficiente o ancora continui carichi impulsivi andrebbe verificato meglio.
Focus
professione: Odio il sitema italiota e gli italioti di professione.
software: Solid Edge 2022 - SolidWorks 2023
regione: Toscana
C'è uno spigolo vivo in corrispondenza della rottura?
Fulvio Romano
software: LaTeX
Concordo con @cacciatorino, è una rottura a fatica. Aggiungo che è fatica flessionale, ma o la superficie di frattura è molto strana, oppure è sporca e quindi dalla foto non si capisce bene.
Quanto tempo ha lavorato?
PIETRO2002
software: INVENTOR
regione: LOMBARDIA
S
Sembrerebbe una rottura a fatica, da quanto si riesce a vedere, probabilmente innescata da uno spigolo vivo non raccordato al cambio diametro.
nurbs01
regione: basilicata
L'albero gira a circa 160 giri/min ed è mosso da motoriduttore con I=10 circa e motore da 18kW (il diametro di rottura è di 55mm). La rottura è nella sezione di uscita dei cuscinetti (vedi foto allegata)
nurbs01
regione: basilicata
Si, la superficie è un pò sporca...ha lavorato circa 1600 ore
Fulvio Romano
software: LaTeX
Decisamente poche...vuol dire che (in ordine decrescente di probabilità)
1. era montato male ed aveva carichi flessionali
2. ha subito un danno tipo un colpo o un'abrasione che ha innescato il fenomeno
3. era difettoso all'origine (può capitare)
4. è dimensionato male
nurbs01
regione: basilicata
Grazie a tutti per le risposte. Pensavo di interporre un giunto elastico tra i cuscinetti e l'albero in modo da ridurre il rischio di danni dovuti a disallineamenti e colpi/urti. Che ne pensate?
gingia
software: Solidworks, inventor
Che tipo di carico c'era all'altra estremità?
Per caso era un carico variabile in qualche modo che potesse variare la velocità di rotazione?
Sembra per quanto strano e raro una rottura a fatica ma rotazionale con cricca partita dal centro.
Inoltre a giudicare dalle linee di spiaggia interrotte e poi reiniziate l'albero aveva dei grossi difetti di fusione. Tendo a escludere la rottura a fatica per flessione per due motivi : 1) era vicino ai cuscinetti orientabili quindi la flessione dovrebbe essere minima, 2) la sezione di rottura duttile è molto grande (dalla seconda foto) e questo comporta che il carico era davvero enorme e l'unico carico che dovrebbe esserci in quella sezione è un carico che frenerebbe la rotazione.
PIETRO2002
software: INVENTOR
regione: LOMBARDIA
Se non e' possibile aumentare diametro o aumentare il raccordo io lo costruirei con un buon bonificato tipo 39NiCrMo3.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Com'è collegato l'albero al riduttore?
1) Direttamente (albero cavo del riduttore)?
In questo caso è necessario conoscere il tipo di riduttore (assi paralleli, assi ortogonali, ecc.) e come viene fissato (con piedi, con flangia, pendolare con braccio di reazione).
2) Tramite trasmissione a catena?
Qui sarebbe utile vedere il pezzo mancante perchè se c'è un pignone montato, a queste velocità e con un elevato numero di cicli, come in questo caso, il problema spesso è dovuto ad un accoppiamento non troppo preciso fra albero e mozzo del pignone e sull'albero o sulla linguetta si evidenziano delle tracce. Il giunto risolverebbe il problema, purchè il dimensionamento dell'albero sia corretto per la coppia da trasmettere.
nurbs01
regione: basilicata
trasporta sabbia all'uscita di un nastro trasportatore, ma la rottura è vicino ad una coppia di cuscinetti conici mentre all'altra estremità è presente un cuscinetto orientabile
nurbs01
regione: basilicata
Riduttore flangiato su supporto cuscinetti, riduttore azionato con trasmissione con cinghia
Fulvio Romano
software: LaTeX
Le linee di spiaggia sono talmente assurde che ho dato per scontato che la sezione sia sporca e non si veda bene in foto...altrimenti quella roba era un groviera.
59,432
506,312
111,309
lorenzosimonini
