Rototraslazione su cilindro
IBWorks
Software: Solidworks 2021, Solid Edge 2020, Rhinoceros
Buongiorno a tutti, è stata implementata che voi sappiate nelle ultime versioni una sorta di rototraslazione di feature che mi consenta uno spostamento sia assiale che rotatorio attorno ad un asse? In sostanza ho parecchie lavorazioni ripetitive da eseguire su un cilindro, che devono avere sia un passo assiale che un angolo preciso di rotazione (perciò non posso utilizzare una ripetizione su una spira). Grazie
Non mi viene in mente nulla, se non fare la campitura lungo un elicoide di cui hai precedentemente calcolato i parametri. Del resto se il passo della tua elica e' costante, alla fine conoscere la spaziatura lungo la curva equivale a definire angolo e spostamento assiale (io sto usando ST10).
IBWorks
Visualizza allegato 69420
Si ho già provato con l'elicoide (o spira come avevo scritto nel messaggio), ma non sono mai riuscito a trovare la precisione nella posizione (anche perché trovare i parametri di costruzione non mi sembra una cosa semplicissima, almeno per me). I miei Clienti che utilizzano software diversi (Solidworks ed Inventor) hanno lo stesso problema e devono ricorrere all'offset dei piani di lavoro ed ad ogni tasca fare il taglio (ma capisci bene che se cominciano ad essere alcune decine di feature ci vuole una giornata per fare un'albero..).
IBWorks
Fra l'altro adesso che ci penso, il passo assiale è sempre lo stesso, ma l'angolo di rotazione invece può cambiare e quindi anche riuscendo a calcolare la spira il gioco non funziona più.
Forse puoi legare i parametri della spirale e della campitura ad un foglio excel, dove probabilmente e' un po' piu' semplice fare i conti.
Scusa, intendi dire che l'angolo della ripetizione non e' costante all'interno dell'albero stesso, oppure varia da un progetto all'altro? Nel primo caso non vedo altra soluzione se non passare da excel o farselo a mano.
IBWorks
Questo sarebbe interessante ma non ne sono capace. Devo vedere se trovo qualche guida. Grazie
IBWorks
Nello stesso albero.
allora non credo proprio che lo strumento della ripetizione lungo curva sia quello giusto. Forse devi fare una curva da punti e usare quei punti come origine di tanti sistemi di coordinate a cui agganciare la lavorazione di ripetizione.
IBWorks
In realtà quello che fa al caso mio ci sarebbe anche, è che è un pò macchinoso, ma chi ha dimestichezza con le macro potrebbe magari anche avere la soluzione.
Ho fatto una tasca e ho creato una serie polare attorno all'asse (perchè di solito ad ogni passo lineare ci sono 3 tasche a 120°). Poi con il comando sposta facce e ruota facce posso creare la seconda serie. Il male è che il comando sposta facce non mi consente la copia ma soltanto lo spostamento e quindi c'è bisogno di una matrice lineare ad ogni passo. Se ho sbagliato qualche considerazione, dimmelo.
58,021
494,185
102,556
ghjhffgjkdyh
