Rotazione e forza applicata
mir
professione: progettista inox
software: autocad / inventor
regione: trentino
ho un braccio che ruota come nell'immagine qui sotto e poi si ferma su un fermo meccanico.
Dove applico F c'è una piastra saldata.
Dopo n cicli la piastra si è desaldata come rappresentato nel disegno.
Se considero solo F ho una sigma ridicola quindi penserei solo ad un difetto nella saldatura .... oppure mi perdo una forza dovuta all'impatto o qualcosa legato alla rotazione.... che dite voi?
grazie
mir
New Rider
Sicuramente c'è qualche Momento anche da tenere in considerazione dato che il sistema ruota attorno ad un perno...
pollo
software: vari
regione: Toscana
È un problema di urto. Invece di una piastra saldata mettici un respingente elastico, tipo quelli delle gru. I costruttori, es Galvi, sul sito mettono il dimensionamento
il momento non centra niente. La forza applicata staticamente più effetto urto. Mettere uno smorzatore sicuramente ti aiuta. Non è molto chiaro come e quando é applicata la forza. Ma se é orizzontale la leva e di testa si applica la forza abbiamo che i cordoni verticali della saldatura reagiscono in un modo mentre quelli orizzontali reagiscono diversamente. Hai verificato secondo norma UNI EN ISO 1993-1-8 e a fatica UNI EN ISO 1993-1-9? Quanti cicli ti fornisce? Hai provato con un FEM e a fare una verifica a fatica con il metodo hot spot stress?
ci stai dicendo che la leva ruota cadendo per gravità battendo sul piolo nero. La piastra saldata di testa sulla leva si dissalda. É così? Hai considerato anche il peso della leva? Considera l'urto anaelastico trasferimento 100% al corpo. In alternativa se l'urto é elastico puoi usare l teoria del pendolo di charpy e misurare l'angolo di rimbalzo e calcolare l'energia reale di impatto.
mir
regione: trentino
l'urto è piuttosto anaelastico tuttavia come posso passare da energia cinetica a forta equivalente?
la direttiva macchine dice qualcosa in merito?
Devi passare tramite l'espressione del lavoro forza moltiplicata vettorialmente con lo spostamento. Devi fare l'equilibrio dei lavori.
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
