Rotazione assiene grafica scarsa
MARCOC
Ciao a tutti,vi chiedo una cosa a livello informatico,ho un assiemeche quando lo ruoto con la rotella del mouse,in rotazione si abbassa la qualita grafica,spariscono i birdi delle linee i colori cambiano e altre cise che sgranano il modello,ho provato a cambiare skeda grafica passando da una quadro 4000 a una k4000 e infine P2000,risultato sempre uguale.
Vi chiedo quale componente hardwere mi puo migliorare tale comportamento,
Attualmente ho un dell t3600 processore e5-1660v2 16gb ram win10 64bit
Driver tutti aggiornati,impostazioni di solid identiche tra i due pc,carico a peso leggero e non,dove ho win 7 perfetto,dove ho win 1O na m....da
I pc sono identici, uno e un dell e uno un lenovo
strana la cosa perché in ufficio ho sostituito il s.o. dalle 10 workstation da win7 a win 10 pro con tutti gli aggiornamenti e sinceramente vedo che ho meno problemi di prima e anche i pc che erano stanchi sono rinati. Probabilmente hai delle combinazioni hardware non ottimali per gestite il software e il modello. Probabilmente non devi usare i driver aggiornati ma quelli certificati che magari sono 5 versioni prima. Il Dell funziona bene e il Lenovo no? O il contrario?
I driver ho installato quli che mibpropone lui con la diagnosi,quella che indica che tutte le risirse sono corrette,e gia 1 anno che ho sto pc con win 10 e praticamente non lo uso perche e troppo ingolfato rispetto a quello con win 7
Strano..molto strano....ho lo stesso pc con dual boot 7 e 10 con gli stessi programmi installati e a mio parere 10 è molto più reattivo di 7 .
Per le prestazioni grafiche c'è la scheda grafica. L'hard disk essendo una unità di archiviazione influisce sul tempo di apertura del programma e dei relativi files se sono salvati sul disco. Fai una prova dove non va bene solidworks ad installare gli ultimissimo driver, fregatene del responso non certificato e prova. Al lavoro non uso i driver certificati per sfruttare le novità dei driver. Vai sul sito Nvidia e scarica.
VI aggiorno sulla risoluzione del problema, ho sostituito l'hd, e reisnstallato win10, problema sparito.
Grazie mille a tutti
59,436
507,563
112,027
lbida abdelhadi
Indietro
