Rivoglio l' allineamento dei pallini come la rel. 2014
Ho ragione o no ?
  • Voglio pallinare ordinato
    Voti: 5 83.3%
  • Voglio pallinare disordinato
    Voti: 1 16.7%
  • Votatori totali
    6
stefanobruno
Software: Inventor 2023 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
L' ho già scritto una volta, l' allineamento dei pallini della rel 2016 / 17 / 18 fa veramente schifo.
Io sono uno ordinato e sto perdendo un mucchio di tempo a mettere 50 / 100 / 200 pallini sui complessivi.
Quando mi ridaranno il sistema che c'era fino alla 2014 ?
Visto che siamo sotto elezioni, votate, magari raggiungiamo il quorum, mannaggia.
ninfh
Professione: meccanico?
Software: inventor, autocad, keyshot, mani
come funziona adesso? io sono rimasto a quella versione li, non si puo' piu' allineare le quote trascinandole o usando l'opzione per averli gia' tutti in linea o attonro al pezzo?
e' una delle poche cose che non mi e' mai venuto in mente "certo che sarebbe comodo se lo modificassero per fare........"
stefanobruno
allineare le quote
Mi riferisco alla pallinatura, le quote si possono sempre allineare correttamente.
Premetto che, dopo aver provato due volte la pallinatura automatica, non l' ho mai più usata, è troppo caotica, voglio scegliere io dove e come disporre i riferimenti.
Tornando alle differenze tra le versioni :
2014 - Se fai " allinea con offset verticale / orizzontale ", il primo pallino che tocchi fa da perno per l' origine della serie, hai quindi la possibilità di allineare il perno al riferimento che vuoi e poi gli altri pallini seguono " allineati e coperti "
2016 : Il primo pallino ... non esiste, se fai " allinea con offset verticale / orizzontale ", tocchi i pallini coinvolti e questi partono, tutti insieme, sparati dove muovi il cursore, senza la possibilità di agganciarsi ad alcun riferimento.
Se ti accorgi che devi aggiungerne uno in mezzo, sei fregato, devi rifare tutto da capo.
ninfh
chiedo venia ho scritto quote e intendevo la pallinatura..... fare nottata in ufficio fa male-.-
ma..... una modifica simile e' considerata una "feature" e non un bug della 2016?
Utente cancellato 70856
Guest
io sto qualche versione indietro ma
ho visto questa
recita:
Window Selection for Aligned Balloons
Any window selection that includes balloons is valid, and displays Align commands in the right-click menu. After you start an alignment command, all objects that cannot be aligned are automatically removed from the selection set.
https://knowledge.autodesk.com/supp...840D9449-21B1-4049-9796-4C66042CBB24-htm.html
58,594
499,656
104,351
serena.zu
