Risorse per utenti Alibre
listastudio
professione: Imprenditore
software: HVE, Alibre, SimWise, SolidEdge, SolidWorks, Working Model, Inventor, Nastran, Algor, Ansys
Interfaccia tra progettazione meccanica ed elettronica.
Il software Alibre IDF Modeler consente di creare un assieme Alibre a partire dal progetto di un circuito stampato come file IDF.
Essendo IDF lo standard supportato da tutti i software PCB (es. Altium, Mentor, Cadence, ORCAD, PADS, PCAD e PROTEL ), si ottiene una conversione ben più immediata ed accurata rispetto a quella via DXF, sposando in questo modo in un'unico ambiente la progettazione meccanica e quella elettronica.
I progettisti meccanici e quelli elettronici possono così lavorare insieme sullo stesso assieme che può per giunta essere utilizzato per rendering fotorealistici o analisi strutturali.
La demo gratuita per 15 giorni è disponibile in
http://www.lista.it/alibre/alibre_idf.html
listastudio
Nuova galleria per gli utenti Alibre
E' stata inaugurata ieri in http://www.alibrepowered.com la nuova galleria di utenti e appassionati Alibre
listastudio
Nuova soluzione FEA ad un costo alla portata di tutti.
Versione Base per analisi in campo elastico e versione Professional per analisi in campo plastico, al contatto, termico, dinamico, carico di punta e grandi spostamenti. Licenze senza limiti temporali o di complessità di analisi, installabili e spostabili su due piattaforme. Demo gratuita in www.femdesigner.it
SAUZER
software: CAD,Alibre,Calcolo strutturale
ma è già stata rilasciata la versione di Femdesigner per Alibre (direttamente integrato) oppure al momento è presente solo Femdesigner?
Se non è ancora uscito FemdesignerforAlibre si conosce una data di rilascio?
Grazie:smile:
listastudio
Grazie:smile:
Ho sentito un attimo fa gli sviluppatori di Femdesigner, e sono tutti al lavoro per l'integrazione FEA sia sulla versione a 32 che a 64 bit di Alibre. Purtroppo Alibre è stato completamente riscritto con la versione 2011, e così anche la messa a punto di Femdesigner integrato sta portando via più tempo del previsto.
Al momento attuale quindi Femdesigner è disponibile autonomo da Alibre (demo in www.femdesigner.it) e gli sviluppatori Femdesigner sono tutti al lavoro per la versione integrata in Alibre.
Alibre stessa ha messo a disposizione un suo sviluppatore interno per questo progetto di integrazione del FEA.
listastudio
Nuova build 13059 di Alibre 2011
nella pagina di downloads o come demo in http://www.lista.it/alibre/Tutorials.html
Bugs fixed since build 13059:
1. Non English OS: Extra characters appended to BOM/Dimension text after export to DWG ( when opened in other CAD software)
2. Text labels and template tags in 2d drawing shift when printing to PDF creator
3. German XP / Non English XP: Double clicking native AD file in Windows Explorer opens new instance of Home Window
4. Few Japanese strings inside the Alibre motion dialogs display incorrectly.
5. Emf format of 2D drawing opens blank with text missing in 2011
6. Issue with regenerating a saved part and unable to apply constraints in Polish OS
Lista Studio srl
www.lista.it/alibre
listastudio
Nuova build 13062 di Alibre 2011
Several minor improvements and five bugs fixed since build 13060:
1. Occasional failure to open previously saved assembly due to 'Object reference error'. The problem is caused by a recently added assembly constraint that incorrectly points to a wrong parameter name in the saved file
2. Lock up while opening a part (or an assembly containing it) that has a 'Design Boolean' feature that is out of date and has to be re-evaluated at the time of open
3. Failure to open previously saved assembly having an assembly constraint that uses reference geometry (plane, axis etc) in a sub-assembly that the user has deleted prior to the last save of the assembly.
4. Operations such as suppressing a part or deleting a part or changing the configuration of an included component not completing properly owing to the presence of one or more sub-assemblies that have been made 'flexible'
5. Assembly containing one or more sub-assemblies that have been made 'flexible' sometimes fail to export to 3D PDF
Lista Studio srl
www.lista.it/alibre
listastudio
FemDesigner per Alibre è finalmente disponibile (http://www.femdesigner.it) ed in http://www.lista.it/alibre/Tutorials.html , pensando di fare cosa utile, stiamo inserendo i PDF degli esercizi più semplici, in italiano, in modo da consentire una sommaria valutazione del software ancor prima di installarlo.
Cordialità
Paolo
listastudio
E' possibile provare gratuitamente la versione integrata nel CAD Alibre 2011 o 2012 (anche solo il livello base Personal) dell'analisi agli elementi finiti FemDesigner AD (www.femdesigner.it). Scriveteci a info@femdesigner.it
Vi auguriamo un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni professionali!
Lista Studio
www.lista.it
Matteo
Moderatore CAE/FEM/CFD
software: Creo, ProEngineer, Creo Simulate, ProMechanica, SolidWorks, SolidEdge, SpaceClaim, OpenFOAM
regione: Italia, Lituania, Polonia
Lista Studio
www.lista.it
A me interesserebbe molto provare FEMDesigner in versione integrata, ma se non ricordo male è necessario avere una licenza Alibre... è ancora cosi?
listastudio
Si, la prova di FemDesignerAD è riservata agli utenti Alibre Professional o Expert.
listastudio
Sono stati rilasciati oggi il service pack 2 di Alibre 2012 sia a 32 che a 64 bit (build 14.0.2.14052) oltre ai nuovi Alibre Exchange ed Alibre Viewer. Gli utenti sotto contratto di supporto li possono scaricare facendo sign-in con i loro dati in www.alibre.com e dopo aver dato l'assenso a "Upgrade to newer versions" dalla pagina "My account info".
listastudio
Qualche dettaglio sulle novità di marzo 2012 per il CAD Alibre:
1) Service pack 2 per Alibre 2012 a 32 e a 64 bit: sistemati 35 bachi minori e aggiornato Translate (http://www.lista.it/alibre/alibre_translate.html) per gli import di assiemi e parti in formato CAD nativo (SolidWorks da 1999 a 2012, Inventor da v.9 a 2012, Pro/E da 2000i a Wildfire 5 e Creo 1.0, SolidEdge da v10 a ST4, Catia da v5 R10 a R21, Parasolid da v18 a v.22).
2) Alibre Viewer: gli utenti Alibre in supporto possono concedere gratuitamente una versione "read-only" del loro CAD ai loro fornitori, clienti e consulenti per poter lavorare più proficuamente insieme
3) Alibre Exchange: per chi ha necessità di leggere files nativi di CAD esterni con il Translate sopra indicato, ma non ha necessità di funzionalità di modellazione solida
4) Alibre Flex licensing = gli utenti Alibre in supporto possono ora spostare autonomamente il CAD in postazioni diverse senza dover chiamare il rivenditore per l'autorizzazione una volta esaurite le tre prime installazioni
5) IDF Model per Alibre: la soluzione per integrare la progettazione delle schede elettroniche in quella meccanica è ora disponibile per Alibre 2012 sia a 32bit che a 64bit; demo in http://www.lista.it/alibre/alibre_idf.html
Per ogni chiarimento www.lista.it e info@lista.it
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
