Emicad3D
software: Solid Edge
regione: Italia
Come da titolo, mi chiedevo se qualcuno sapesse un modo per rinominare una cartella senza perdere tutti i collegamenti esistenti che puntano a tale cartella.
Con Revision Manager, (che io sappia) è possibile fare questa operazione solo per "un singolo file alla volta":
-selezionando "il file
-indicando "dove spostarlo"
-indicando le cartelle nelle quali cercare gli eventuali collegamenti da ripristinare
Ora, se ho una cartella con numerosi file, sarebbe interessante poter indicare di eseguire quell'operazione in maniera "un po' diversa", e precisamente in modo tale da aggiornare i collegamenti di tutti gli eventuali file interessati con il nuovo nome della cartella.
Ringrazio anticipatamente!
Non ho il CAD sottomano ma puoi anche rinominare le cartelle da Windows e poi usare deisgn manager per riparare i collegamenti interrotti.
Be_on_edge
professione: Progettazione
Sempre da Design Manager puoi utilizzare la funzione "Ridefinisci collegamenti", ne abbiamo parlato già più volte.
Emicad3D
regione: Italia
Grazie, è esatto! ...sinceramente ho cercato ma non avevo trovato risposta.
Resta il fatto che è un comando abbastanza puntiglioso per il fatto di dover scrivere esattamente i percorsi, quando un'opzione più "smart" ed automatica sarebbe più funzionale (ad esempio potrebbe essere un semplice "rinomina cartella con auto-ridefinizione dei collegamenti" all'interno di RM che eviterebbe tutta la procedura di cui sopra).
Penso che dalla ST9 in poi vi sia l'opzione "Pack and Go" che dovrebbe essere più furba e funzionale...ma io non ce l'ho.
Ti assicuro che rispetto a quello che devi fare con altri CAD e' gia' eccezionalmente rapido cosi'.
Che versione hai? Dalla ST9 in poi hai a disposizione il FastSearch che dovrebbe facilitare molto questo genere di lavori.
Emicad3D
regione: Italia
Essendo la mia una ST4 comprendo la mancanza di potenzialità delle versioni successive.
Mi fido di quanto mi dici per il fatto della laboriosità maggiore di altri CAD... comunque indicativamente ho risolto. :) Grazie ancora!.
P.S.: Se possibile e consigliato, rinominerei meglio il titolo della discussione per dare maggiore chiarezza ed aggiungere anche un "[RISOLTO]" per specificare che la discussione indicativamente è chiusa... mi sembra però non sia possibile..sbaglio?
Fatto!
59,393
505,956
111,102
Matthew4
