Riposizionare in automatico testi sovrapposti
ManuelCSD
professione: impiegato
software: Autocad
regione: Milano
Ho un problema con un disegno e cioè, avendo molti oggetti e quindi molti testi, questi ultimi si sovrappongono (vedi immagine). Dal momento che sono davvero tanti non posso pensare di spostarli uno per uno. Esiste un comando che impedisce la sovrapposizione dei testi e che quindi li riposiziona in modo automatico e corretto?
Grazie!
Manuel
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
No, e ti faccio una domanda a mia volta: quale sarebbe il modo corretto, di grazia?
In AutoCAD Map 3D c'è una funzione che permette di eliminare gli oggetti sovrapposti, non ricollocarli. E la versione automatica elimina a modo suo, con un criterio pseudorandom.
Mi dispiace ma finchè non avremo computer quantici dotati di IA, non è possibile automatizzare questi processi
x11start
professione: Disegnatore prefabbricati
software: Autocad - GStarCAD
Se non erro Solid Works utilizza un sistema che se ci sono dei testi sovrapposti, li sposta (solo in visualizzazione), quel tanto che basta per leggerli tutti.
Per es. se ci fossero 4 tesri posizionati tutti sulle coordinate 0,0... li visalizzarebbe spostati come se le coordinate fossero i vertici di un rettangolo.
Credo che non sia difficile fare un lisp che usi questo criterio....
59,432
506,313
111,309
lorenzosimonini
