ripetizione funzione basata su equazione
skia51
Professione: ingegnere meccanico progettista
Software: solidworks 2020, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
Regione: campania
salve a tutti, ho questo dubbio
stavo disegnando, per diletto, un manico di chitarra elettrica per un amico, ora vorrei inserire i tagli per creare i tasti. Come sapete la distanza dei tasti varia lungo la lunghezza del manico con una legge precisa, ora ho calcolato con excell gli intervalli ma non riesco a far fare a solidworks una ripetizione che vari lungo il percorso, come posso fare? non vorrei mettermi a fare circa 24 tagli estrusi per creare i tasti.
grazie a tutti
skia51
Regione: campania
ciao massi
ho risolto in questo modo, ma ho dovuto quotare 24 punti singolarmente, pensavo che ci fosse un modo per farlo fare a solidworks, sopratutto per evitare errori, per esempio di immissione delle quote
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2019/2021 - Inventor 2019 Pro + TOP QS + D&D - Inventor 2021, Solidworks 2020 Premium - Type3
Ciao skia51, potresti mettere il file, potrebbe essere d'aiuto ad altri. Ciao
Software: SolidEdge
Dubito che scrivere un'equazione che gestisca la variazione della ripetizione sia più veloce che quotare e controllare 24 punti
Poi esiste la ripetizione da tabella
[edit]
la ripetizione lineare premetterete la variazione delle istanze, che in linea teorica potrebbe essere gestita con un'equazione
Altrimenti esiste la ripetizione variabile
skia51
Regione: campania
la ripetizione da tabella non sono riuscito a gestirla, chiedeva entrambe le coordinate x,y, ma nel mio caso la y era 0 e non riuscivo a farglielo capire. infatti leggendo al tabella excell mi riportava lungo le x il valore intero calcolato, mentre lungo le y prendeva i valori decimali, in pratica una quota 35.12458, diventava x=35 y=12458, ho fatto varie prove ma non sono riuscito a gestire il comando
Software: SolidEdge
Forse perché interpretava la virgola del decimale come segno di cambio di asse; dalla linea in guida non mi pare sia importabile un file excel, ma solo file txt o sldptab
skia51
Regione: campania
[edit]
grazie massi, non avevo notato le altre voci nella funzione ripetizione lineare, riproverò.
57,191
487,703
100,239
elia..
