Ridimensionamento sketch
seven90
Professione: Ingegnere Aerospaziale
Software: catia v5
Regione: campania
Salve a tutti,
ho un problema che non riesco proprio a risolvere. Sto provando a costruire un'ala o almeno la skin di un ala a partire da un profilo alare che ho ricavato con il seguente metodo:
1)Prendo il file .dat che continene le coordinate dei punti
2)lo trasformo in .dxf
3)lo faccio aprire in catia
4)lo evidenzio e copio
5)vado nello sketcher e incollo
Fin qui tutto bene fatto questo creo dei piani di offset e lo proietto su questi piani. A questo punto per avere un ala realistica che abbia almeno un po di freccia e una winglet finale voglio traslare i profili successivi al primo nel loro piano e magari mano a mano che si avvicina la punta dell'ala ridurli di dimensione. Invece il profilo risulta come se non si potesse traslare, ovvero attivata la traslazione il profilo è selezionabile ma non spostabile, stessa cosa per il ridimensionamento tramite l'icona dei vincoli seleziona la dimensione che va dal bordo s'attacco a quello di uscita e quando cerco di modificare risulta una dimensione che non può essere modificata.
L'unica cosa a cui riesco a pensare è che essendo il profilo il risultato di un copia e incolla catia non mi da la possibilità di modificarne dimensioni e posizione rispetto agli assi che dal disegno iniziale si copiano insieme al profilo e vengono incollati sullo sketch.
Qualcuno sa dirmi come renderli modificabili o indicarmi un altro modo di creare profili alari sullo sketch?
seven90
Software: catia v5
Regione: campania
Ora lo leggo, avevo già visto da qualche parte questa cosa di interfacciare con Excel spero non dia però lo stesso risultato che con il mio metodo, ma non credo perché a quanto ricordo con Excel ti si creano i punti che poi devi andare ad unire con la spline giusto?
Ad ogni modo grazie della dritta.
seven90
Software: catia v5
Regione: campania
Appena provato funziona benissimo e il profilo risulta come volevo mobile in qualsiasi direzione. Unica controindicazione è che ovviamente rimangono a vista tutti i punti generati dall'excel, io preferirei invece che si vedesse solo la spilne ma ogni volta che provo a cancellare un punto pur togliendo la spunta all'opzione "elimina tutti i figli" mi elimina insieme ad esso il tratto di spline a che partiva da quel determinato punto :S non so il perché.
Lettore espatriato
Professione: Disegnatore CAD
Software: 3DExperience/V6 - Catia V5 - V4 - Siemens NX2/NX6 - CV Cadds4x - tecnigrafo - Icem Surf Trained
Regione: UK - South England
Selezione - Tasto DX - Nascondi/Visualizza ?
seven90
Software: catia v5
Regione: campania
Sì ci avevo pensato pero sono 50 punti xD per nasconderli uno ad uno ci vorrá una vita! Non ti viene in mente nessun altra soluzione?
falonef
Moderatore CATIA V5
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
basta usare il comando ricerca per elelemento, selezioni un punto, lanci la ricerca, validi e poi nascondi
Lettore espatriato
A mio parere sarebbe meglio radunare tutti i punti di una sezione (es A) sotto un geometrical set punti A . LA spline chiamala spline A e cosi' via per le altre sezioni oppure puoi metterla sotto un altro geometrical set Spline A o Spline . In questo modo se devi vedere i punti della sezione A , basta evidenziare il geometrical set punti A ( o B o C o quel che ti serve).
Poi puoi organizzare i geometrical set un po come ti fa piu' comodo , basta che sia funzionale a quello che devi fare.
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
si effettivamente cosi' facendo avresti una migliore organizzazione del tuo albero logico
55,255
472,305
95,088
Beppe201
