Ridimensionamento foglio e note
cervicale
software: solid works + inventor
regione: italia marche
Esiste secondo voi un metodo affinché le dimensioni foglio ed il carattere delle note si adeguino all' ingombro reale del pezzo.
Esempio: se devo fare due file di taglio dxf di due particolari (uno molto grande ed uno piccolo) devo modificare manualmente il carattere delle note e le dimensioni foglio necessarie, per rendere i fogli non troppo grandi per il pezzo piccolo e le note non giganti per il pezzo grande.
Fatemi sapere come fareste.
Ciao Buona settimana.
Be_on_edge
professione: Progettazione
software: Solid Edge
Quando vai ad inserire una nota od una quota, nella barra del comando puoi impostare il fattore di scala, in modo da adeguare le dimensioni al volo.
Altro metodo quello di creare degli stili quota di dimensioni differenti da usare a seconda delle necessità.
In ultimo aggiungo che il dxf di taglio è una cosa ed il disegno quotato del pezzo un'altra e dovrebbero viaggiare su 2 file differenti.
cervicale
Ho capito. Quindi devo ad esempio per 50 file di taglio aprire 50 file di messa in tavola e sistemare ogni grandezza foglio manualmente. Immaginavo. Grazie a tutti voi. Buon lavoro.
Be_on_edge
Ti consiglio di cambiare metodo di lavoro per evitare in futuro di crearsi questo problema.
Davimont
software: Solid Edge 2024
Ciao Cervicale
Ora non so qual'è il tuo flusso di lavoro ma posso spiegarti come lavoro io.
Io lavoro al 99,9% lamiera.
Una volta terminato il particolare salvo lo sviluppo con l'apposito comando "Salva sviluppo". Niente tavola e niente quote. Se apro il dxf trovo solo le linee che identificano il taglio della sagoma esterna e fori e scassi interni.
Dello stesso particolare creo la tavola di piega. Anche se non molto corretto tutte le mie tavole sono in A3. Adatto la scala del particolare per farlo stare nel foglio e null'altro. Il mio testo e le mie quote sono sempre alla medesima altezza.
Se invece tu stai adattando il foglio e il cartiglio al tuo pezzo in scala 1:1 come si fa (e anche li non è il metodo corretto) con Autocad allora posso dirti che non è la strada giusta.
Se hai altri dubbi chiedi pure:finger:
59,390
505,917
111,090
ginocan
