Riconoscimento multidirettrici e scala annotazioni in versioni precedenti la 2007
il secco
professione: GEOMETRA
software: CAD 2008
regione: ITALIA
Ragazzi ho un problema con l'autocad 2008, quando uso il comando multidirettrice (il comando per aggiungere delle note) e vado ad aprire in seguito il file con una versione di cad più vecchia non si vedono più le annotazioni. Inoltre quando uso il comando scala annotazioni, su una versione di autocad pù vecchia vedo tutte le scale. Sapreste come auitarmi grazie anticipatamente a tutti.
PlannerRoad
professione: Scarabocchiatore
software: AutoCAD 2020 - QGIS
regione: Italia
Confermo, se crei un dwg con il 2007/2008 che contengono delle multidirettrici, aprendolo con versioni più vecchie (io ho provato la 2004, non posso confermare per la 2005 e 2006) queste ultime, con i loro relativi testi, non vengono visualizzate.
Affinchè siano visualizzate l'unico sistema è esploderle.
Per quanto riguarda gli oggetti annotativi nelle versioni precedenti la 2007 questi vengono visti come blocchi, che contengono appunto tutte le scale.
Purtroppo è un problema di riconoscimento di oggetti e funzioni che nelle versioni più vecchie non esistevano.
PlannerRoad
regione: Italia
devi installare gli Object Enabler
Ma con quelli funziona? :confused:
Gli Object Enabler abilitano la visualizzazione di oggetti di altri programmi Autodesk non utilizzati in Autocad, ma gli object che erano previsti per il 2004 non prevedevano le multidirettrici e le scale annotative. A meno che queste non erano già utilizzate nel 2004 da qualche programma tipo il Mechanical ad esempio. :confused:
arri
Bannato
professione: *
software: AutoCAD
guarda la data di pubblicazione
Published date: 2008-May-28
li hanno aggiunti dopo
qui mi è funzionato
59,387
505,871
111,080
Gabriele0104
