Riconoscimento Contatti e Mesh conforme in ANSYS
SoniaV
Professione: Progettista
Software: ANSYS
Regione: Campania
Un saluto a tutti.
Premetto che uso ANSYS r.18.1. Ho il seguente problema.
Il mio assieme è costituito di n. 4 parti (solide), le cui superfici di contatto sono mostrate in verde nella fig. 1. Quando esporto il modello geometrico da SpaceClaim a Mechanical vorrei quanto segue:
1) Le superfici di contatto devono essere riconosciute automaticamente in Mechanical.
2) La mesh dell'assieme deve essere conforme (coincidenza dei nodi in corrispondenza delle superfici di contatto).
Ho fatto i seguenti tentativi:
(A) Se faccio l'imprint in SpaceClaim senza usare lo shared topology, le superfici di contatto vengono riconosciute correttamente (v. fig. 2), ma la mesh dell'assieme non è conforme (v. fig. 3).
(B) Se faccio lo shared topology in SpaceClaim senza l'imprint, la mesh dell'assieme è conforme, ma le superfici di contatto non vengono assolutamente riconosciute (v. fig. 4).
(C) Se faccio sia l'imprint, sia lo shared topology in SpaceClaim, ottengo gli stessi risultati del caso (B).
Quindi in sintesi:
Caso IMPRINT SHARED TOPOLOGY Riconoscimento sup. contatto Mesh conforme Figure da vedere
(A)_____si___________no_______________________si______________________________no________________2, 3
(B)_____no___________si_______________________no_____________________________si_________________4
(C)_____si____________si_______________________noi_____________________________si
Nel caso (A) ho usato il Contact Match Tool in Mechanical per rendere la mesh conforme, ma la cosa non è andata buon fine per un paio di superfici di contatto.
Come posso risolvere il problema?
Ringrazio in anticipo quanti daranno una risposta.
SoniaV.
    6.7 KB · Visualizzazioni: 6
    45.4 KB · Visualizzazioni: 6
    41 KB · Visualizzazioni: 6
    56.1 KB · Visualizzazioni: 6
54,774
467,015
93,876
Romario85
