infallibile_GF
Utente attivo
software: Autocad Inventor
Salve a tutti, mi rivolgo agli utenti di buon cuore, che abbiano una buona competenza nella programmazione e creazione delle regole i-logic e che abbiano la buona volontà di aiutarmi e che abbiano buon tempo da dedicarci.
Il sottoscritto ha provato a creare sta regola con Gemini e con Copilot, ma non ne hanno cavato un ragno dal buco.
Allora il punto è il seguente: nelle ultime versioni di Inventor, credo a partire dalla 2025, è possibile (vivaddio) inserire nel testo dell'etichetta di una vista della messa in tavola, alcune proprietà relative all'elenco parti (BOM). In particolare risulta molto utile la possibilità di inserire il parametro del numero di elemento tratto dall'elenco parti.
Faccio un esempio per essere più chiaro.
Ammettiamo che ho una carpenteria complessa, o un telaio complesso e che io abbia la necessità di mettere in tavola, ad esempio, una piasta forata contenuta nel telaio, per poterla quotare con maggior chiarezza. Quindi creo una vista in cui si vede solo quella piastra, che ha un detrminato numero di item nella BOM della tavola di disegno. Ora rimane il problema di legare quella vista di quella determinata piastra, al corrispettivo numero di elemento della BOM. Inventor ti consente di editare l'etichetta della vista, e di inserire il corrispettivo numero di parte, sciegliendolo dall'elenco parti. Solo che sta procedura è abbastanza laboriosa e noiosa da fare, per ogni particolare. Quindi chiedevo una regola ilogic che automatizzase il processo, lasciando all'operatore solo il compito di inserire il numero di "item" da associare alla vista selezionata e poi sto valore compare nell'etichetta della vista. Di conseguenza l'etichetta della vista dovrebbe essere un testo del tipo: Vista particolare n° "item" scala 1:5. Ecco quel valore "item" dovrebbe essere associato all'elenco parti e scelto dall'utente.
Spero di esere stato chiaro nella mia richiesta, che sicuramente sarà utile a molti che utilizzano invetor per progettare carpenterie e telai complessi
