Richiamare una variabile nelle proprietà del file
Davimont
Stavo cercando di capire se fosse possibile richiamare il valore di una variabile da un campo delle proprietà della parte.
Vi spiego come gestisco alcune parti dei miei progetti.
Le macchine sono molto simili una con l'altra e per facilitarmi le cose creo dei sotto assiemi che però non codifico perchè poi in distinta voglio avere i particolari senza fare riferimento all'assieme.
Esempio. Inizio ad avere svariati cassetti tutti profondi uguali ma di larghezze diverse. Li ho chiamati cassetto1, cassetto2 etc.
Non ho messo un richiamo alla larghezza nel nome perchè se in fase di progetto mi cambia la misura dovrei poi andare a rinominare l'assieme.
Volevo allora creare una PMI nell'assieme cassetto per poi richiamarla in un campo delle proprietà. Visualizzo poi questa proprietà in esplora risorse per avere sottocchio le varie larghezze dei cassetti.
Potrei scrivere a mano la larghezza nel campo ma poi non si aggiornerebbe in caso dii modifiche.
Mi sto complicando la vita?:rolleyes:
Si accettano consigli e scappellotti amorevolmente sganciati.:tongue:
In assieme, tramite gli strumenti di misura, rileva la larghezza e crea la variabile di misura; vai poi nella tabella variabili e trova la variabile di misura (opzionale la rinomini in qualcosa di facilmente identificabile) e spunta il flag "Esponi" (opzionale dai un nome facilmente identificabile alla proprietà della variabile esposta).
A questo punto avrai una proprietà "Larghezza" (o come l'hai chiamata) che riflette la misura effettuata (e che si aggiornerà in caso di modifica).
Scusate se riesumo questa discussione, che sembra attinente a quello che vorrei fare (ci sono gia' argomenti nel forum su questo, ma richiedono l'utilizzo di macro che per me e' troppo complicato).
Sulla ST6 compilare un campo di proprieta' concatenando delle variabili del par? Esempio: "Piatto 50x20 L=40", dove 50, 20 e 40 li vado a prendere dalle variabili (eventualmente esposte) del par?
La mia intenzione era crearmi dei template "tubolare", tubo", "piatto" con i campi precompilati, in modo da velocizzare la creazione delle distinte di taglio.
Le puoi concatenare direttamente nella tabella elenco parti, non le puoi concatenare come unica proprietà (senza l'ausilio di una macro).
Ti ringrazio, purtroppo non posso farlo nell'elenco parti in quanto esistono diverse tipologie di semilavorati che vanno ad inserirsi nella stessa colonna.
Dovresti allora ristrutturare il tuo elenco parti ad esempio con una colonna "Formato" (Piatto, Tondo, Quadro ecc.) ed una "Dimensioni" dove concatenare le misure A x B x L
59,436
507,569
112,034
silentdog5992
Indietro
