Ricerca esercizi AutoCAD 2D di base
Granato
professione: Studente
software: Autocad 2012
regione: Lazio
ciao a tutti,
per caso sapete dirmi dove posso trovare degli esercizi base per autocad 2d con cui potermi allenare?
grazie
PiE81
professione: Ufficio tecnico
regione: Campania
Cerca su Google:
“Autocad excercise drawing”
E metti immagini
Ne troverai tanti.
Sono esercizi per prendere dimestichezza con le basi geometriche del disegno, con gli snap e in generale con lo strumento Autocad.
Quello che non imparerai è il disegno tecnico (meccanico? architettonico? ecc).
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
thelittlesniper
professione: Progettista CAD
software: Auto CAD, Revit
regione: Alto Adige
Google e ne trovi una marea. In alternativa puoi anche inventarteli: ti prendi un oggetto di rifrimento, prendi le varie misure e ti fai le varie viste. Puoi fare la stessa cosa col tuo appartamento/stanza.
liber
professione: tiralinee
software: autocad map
regione: Sotto la Gabbia
io comincerei proprio da ZERO o quasi, utilizzando solo le icone al minimo, cioè le icone da utilizzare sono:
- linea
-cerchio
-taglia
-spezza
-equidistanza/offset
e gli snap, in
- FINE
-VICINO
-ITERSEZIONE
e a seconda se giovano gli altri snap
disabilitare tutti gli aiuti che si hanno quano si digita LINEA ed altro
perchè è bellissimo man mano che ci si sposta si ha la distanza ed angolo
e per disegnare utilizzarei molto LA riga di comando (SE RIESCI AD ATTIVARLA) ma essendo studente puoi avere AUTODESK MAP e da li puoi farlo comunque oramai Autocad Full senza Map od altro applicativo è solo un tecnigrafo obsoleto, se utilizzi come vedo Autocad 2012 hai la riga d icomando.
comincia ad utilizzare le cose piu' semplici:
Comando> Linea
dal punto... scegli il punto
al punto > @10<0
ecco a questo punto avrai una linea orizzontale di 10 unità video, e da li con equidistanza scegli es 0.3 avrai disegnato due linee parallele che in teoria potrebbero essere un muro, etc etc
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
