Revit- Finestra in facciata continua
net
professione: Ingegnere
software: Autocad, Revit
regione: Sicilia
Ho un problema con la facciata continua: ho un edificio in cui un lato del prospetto è in gran parte una facciata continua. Questa facciata continua ha parti apribili con porte e finestre. Per le porte non ho avuto problemi perchè ho sostituito un pannello con la famiglia "porte-facciata continua", non trovo la famiglia equivalente della finestra adatta alla facciata continua.
Dove trovare o come creare una finestra che possa essere ospitata da una facciata continua?
Grazie anticipatamente
net
regione: Sicilia
si, ho visto, ma si apre un foglio bianco con in pianta indicati gli assi e l'esterno. come disegnare la finestra? devo disegnare linea per linea dell'infisso? mi auguro ci sia qualcosa di più veloce
terri87
professione: BIM Manager
software: Revit
Di solito io parto dal Template vuoto, così riesco a personalizzare la finestre come voglio io.
Nel caso potresti partire da una famiglia di quelle presenti nella libreria di Default di Revit e adattarla a quello che serve a te.
net
regione: Sicilia
Quando apro Il file "Finestra metrica-Facciata continua" e provo ad importare una finestra "da muro normale" mi da errore perchè non posso importare una famiglia...ricapitolando, io devo:
-aprire Nuovo -> Famiglia -> finestra metrica facciata continua
- disegnare un rettangolo dando le dimensioni e distanze da terra desiderate
- con i vari offset e linee disegnare infissi, lastra di vetro ecc..
- salvare e importare nel progetto
- selezionare pannello della facciata continua e modificare il tipo selezionando la finestra appena creata che comparirà nell'elenco?
devo fare così?
terri87
software: Revit
Se la famiglia che vuoi caricare è "basata su muro" non te la carica.
La procedura che hai descritto è giusta, tranne che per le dimensioni. Il vantaggio di creare una famiglia di "Finestra metrica-Facciata continua" è che questa si adatterà alla griglia della facciata continua su cui la andrai a inserire, così come l'altezza da terra.
net
regione: Sicilia
Certo giusto! come succede per le porte che si adattano alla griglia! ok grazie mille, proverò a creare la finestra :finger:
59,306
505,265
110,815
Riccardo2222
