Revit 2018 - Sintassi formula per visibilità rispetto al codice prodotto (o nome del tipo)
vale79
professione: Disegnatrice
software: AutoCad, Inventor
Ciao!!!
Ho 4 barre ribaltabili simili:
- 600N-I : lunga 600 mm, senza porta rotolo
- 640N-I : lunga 600 mm, con porta rotolo
- 830N-I : lunga 830 mm, senza porta rotolo
- 840N-I : lunga 830 mm, con porta rotolo
Vorrei dare o togliere visibilità al porta rotolo in base al codice, che ho inserito come parametro "Code" nei Dati di identità, e che ha lo stesso valore del Nome del tipo.
Ho messo il parametro di visibilità nei vincoli ma non so come scrivere la condizione per renderlo visibile o invisibile. Credo che non gradisca molto il "-I" nella parte finale del codice (oltre alla sintassi inesistente della mia formula).
Sapete come fare?
Grazie mille
Vale
vale79
Fatto, ho associato il parametro alla famiglia e non serve inserire una formula. :)
mario.biasi
professione: consulente
software: AutoCAD, Revit, 3DSMax, Inventor
Ciao!!!
Sapete come fare?
Grazie mille
Vale
Ciao @vale79
lo devi gestire al contrario. Il codice cambia se il porta rotolo c’è oppure se non c’e.
Quindi: definisci la proprietà visibilità per il portarotolo.
Nel campo “code” digiti la formula:
If([visibilitá],code1,code2)
Prova.
Ciao.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
vale79
Ciao @mario.biasi !
Grazie mille!
In effetti non ho ancora provato così, per ora l'ho messo come vincolo visibile o non visibile.
Ho fatto 140 articoli, in quasi tutti mancano da inserire dei dati, perché non li abbiamo o perché non abbiamo ancora deciso dove metterli.
Ho parecchi files che non mi danno errori ma poi quando li carico nel progetto non si vedono, o alcuni si vedono strani, come se mancassero dei vincoli e i disegni fossero cambiati a loro piacimento. Cosa può essere?
Per il materiale e le finiture mi hanno detto di fare una casella di testo con scritti materiale e finiture, e di applicare al pezzo solo la finitura (ammesso che non siano oggetti fatti di più materiali e finiture)... non so perché; mi sembra una cosa strana, ma soprattutto mi chiedo cosa vedranno di quegli oggetti quando andranno a fare i rendering? Se metto due righe ad esempio con "materiale piastra" e "materiale sedile" nel disegno, e definisco i materiali, lui come sa qual è la piastra e quale il sedile se non glielo scrivo da nessuna parte?
Grazie milleee!
A presto
Vale
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
