Revit 2011 non funziona più!!
omez75
Professione: libero professionista
Software: autocad
Regione: trentino
Per problemi al computer ho dovuto cambiare disco fisso e quindi reinstallare tutto dal SO ai programmi che avevo già precedentemente installato e funzionanti, ora revit non mi funziona più, vi spiego se inizio un lavoro da zero senza aprire file già creati in precedenza e provo a creare un muro o una finestra per esempio il programma si chiude immediatamente senza segnalare nessuna anomalia ma chiede di inviare una segnalazione alla autodesk che prontamente ho fatto, più volte oramai ma senza risultati. Altro caso se apro un progetto già realizzato e quindi con molti elementi presenti anche nelle famiglie caricate per non far chiudere bruscamente il revit devo copiare prima un muro e poi moficarlo per lavorarci, ma se ne voglio caricare uno nuovo appena premo sul bottone dei muri ecco lì che il programma si richiude.
La versione che uso è la 2011 con l'update 2 installato, il sistema operativo è windows 7 a 64 bit.
Sapete darmi una mano? grazie....
Matteo
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
È difficile darti una mano con queste poche info. Hai giá contattato il tuo rivenditore?
omez75
Software: autocad
Regione: trentino
Sì per telefono, però mi hanno risposto che dovevo mandargli una mail con la descrizione del problema, ora ho cercato di spiegarlo spero nel miglior modo possibile, ma niente per ora, la cosa che non riesco a capire che prima della rottura del disco funzionava senza problemi...
55,744
475,559
96,166
a.mirch
