Reimpostare percorso standard di etransmit
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Procedendo ad un etransimt di un disegno, in fase di salvataggio del file zip, il dialog di Autocad presenta come default una cartella in cui salvare il file zippato.
Che io ricordi, Autocad prelevava questo "percorso di default" da quello dove il disegno risiedeva, per cui facendo l'etransmit, andando sempre di OK,OK, si salvava il file zip nella stessa cartella dove il DWG risiede.
Da qualche tempo invece, etransmit mi propone una cartella diversa (sempre la stessa), indipendentemente da dove il DWG sia stato aperto., per cui molto spesso (andando in automatico quando faccio l'etransmit) non mi ritrovo lo zip nella cartella del relativo disegno DWG.
Allora approfondendo, sono andato nel Transmittal setup ed ho trovato questo percorso inserito tra le opzioni (tranmittal file folder), per cui mi spiego perchè autocad mi propone sempre quello di default. Ma vorrei tornare alla situazione precedente.
Il valore Transmittal file folder non può essere vuoto, ne contenere un percorso relativo (tipo "\." oppore "."), per cui qualcuno mi da una dritta su come tornare al vecchio comportamento (stesso percorso del dwg aperto)?
Non posso neanche creare un nuovo "transmittal setup", perche alla richiesta di nuova creazione autocad mi propone di partire da uno esistente, e l'unico che ho è quello con il percorso incriminato. Quindi anche facendone uno nuovo, il problema del percorso mi resta.
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
REGEDIT e cancella, nella versione AutoCAD interessata, il nome del percorso che trovi nella voce evidenziata.
Etransmit dovrebbe ridiventare illibato :)
Cristallo
A te ti devono fare una statua d'oro, protetta dal fossato allagato, completa di bastioni di difesa pesantemente armati :ROFLMAO:
Come al solito, pragmaticamente efficace.
Tanks a lot !
P.s. gli orrori di italiano sono liberamente voluti!
dieva
regione: puglia
Tanks a lot !
GP è un grande...
Facciamogli tutti i complimenti perché il suo Autosez è stato inglobato nella versione di progeCAD 2019 (a breve l'uscita in Italia).
(y)
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Parole apprezzate, grazie a tutti e due :)
Però non voglio vincere facile, ho googlato per trovare la soluzione… ;)
Cristallo
Beh, anche in quello ci vuole preparazione. Io ci ho provato, ma non ho trovato nulla.
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
