Regola iLogic per eportare automaticamente PDF, DWG e STEP
Lorenzo1996
Professione: Progettista
Software: Inventor
Regione: Abruzzo
premetto che sono completamente ignorante in campo iLogic.
Ho bisogno che al momento del salvataggio di un file .idw venga creato anche il relativo .pdf e .dwg e che ogni volta che modifico e salvo il file .idw venga modificato (o sovrascritto) in automatico i file .pdf e .dwg creati in precedenza.
Il tutto deve essere salvato nella stessa posizione in cui viene salvato il file .idw.
Ho bisogno anche di una regola simile che crei un file .step al momento del salvataggio del file .ipt e che sovrascriva (o modifichi) il file .step al momento della modifica+salvataggio del file .ipt.
Spero di essere stato chiaro.
windreef
Software: Inventor 2023
Regione: Toscana
questa è una regola Ilogic che salva dwg e pdf ma non in automatico al salvataggio , devi eseguirla
ThisDoc.Document.SaveAs(ThisDoc.ChangeExtension(".dwg"), True)
ThisDoc.Document.SaveAs(ThisDoc.ChangeExtension(".pdf"), True)
Andrea Scarnecchia
Autodesk CAD & PDM expert, SymbioTech founder
Professione: Esperto CAD e PDM Autodesk, Founder della SymbioTech
Software: Autodesk Inventor, AutoCAD, Autodesk Vault, ST-Publisher, ST-Boosters
Regione: Piemonte
Buongiorno, quello che chiede è fattibile con con un po' di lavoro per scrivere le regole e configurare i trigger automatici.
Credo però che un forum non sia il canale più indicato per una richiesta di questo tipo in quanto ottenere il risultato descritto richiede tempo e conoscenze... Anche solo spiegare come funzionano i trigger di iLogic a chi non ci ha mai messo le mani non è proprio immediato.
In ogni caso esistono delle App gratuite per Inventor che esportano DWG-PDF-STEP e altro, seppur cliccando il comando e non in automatico, ma magari può aiutare.
Questa è la nostra ad esempio (ribadisco che è gratuita):
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2022
Regione: Piemonte
Ciao, io mi trovo bene con questa:
Se vuoi puoi selezionare l'IDW dell'assieme principale e lui ti fa in automatico PDF. DWG, SAT e STEP dell'assieme e di tutti i sottoassiemi e parti.
Poi me ne sono fatta una io che ho salvato sul template dell'IDW e che salva nella cartella che desideri il tuo IDW in PDF, DWG e DXF:
SyntaxEditor Code SnippetstrFolder = "C:\WrkVault\Produzione\_Esportazione tavole\" & ThisDoc.FileName(False) 'without extension
ThisDoc.Document.SaveAs(strFolder & (".pdf") , True)
ThisDoc.Document.SaveAs(strFolder & (".dwg"), True)
ThisDoc.Document.SaveAs(strFolder & (".dxf") , True)
MessageBox.Show("Tutti i formati sono stati salvati", "Salvataggio tavola")
Però salva nella cartella specificata nella prima riga
58,019
494,186
102,555
Danny82xx
