Realizzazione Intersezioni
Angelica_S
professione: Geometra
software: Civil 3D
sto lavorando a un progetto stradale in Civil 3D e ho la necessità di creare le intersezioni tra le strade del mio lotto di intervento (vedi Foto 1).
Le intersezioni tra le strade interne vengono create correttamente (vedi Foto 3), mentre riscontro un problema con le intersezioni tra le strade interne e la strada principale esterna.
In questo caso, Civil 3D riconosce l’incrocio a livello di tracciati: compare infatti il simbolo dell’intersezione con la relativa dicitura (vedi Foto 2), ma l’intersezione vera e propria non viene generata.
Inoltre, selezionando l’incrocio, noto che nelle proprietà dell’intersezione (vedi Foto 4), non sono presenti i parametri .
Preciso che tutte le strade sono impostate alla stessa quota altimetrica.
Qualcuno ha già riscontrato un problema simile o sa indicarmi quali verifiche effettuare per risolvere la situazione?
Ringrazio in anticipo per l’aiuto.
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Sicura di aver attivato la creazione del modellatore dalla pagina "regioni modellatore" del box "Crea intersezione"?
Angelica_S
software: Civil 3D
sisi
Visualizza allegato 76145
sisi l'ho spuntato anche perche gli incroci interni funzionano.
un punto sul quale mi sorgeva il dubbio è che non crea i tracciati di scostamento, ma non capisco la motivazione
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Perdonami ma non vedo l'intersezione A-D...dov'è?
Angelica_S
software: Civil 3D
Lo avevo eliminato perche ci sto lavorando, te lo condivido con l'incrocio A-D presente
  • Planimetria.zip
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Fallisce per qualche strano motivo. Strano perchè risulta un utilizzo di un tracciato preesistente che non viene poi esplicitato:
Servirebbe più tempo per indagare il problema.
Fai prima a farti le intersezioni a mano. Ne ho fatto un pezzo, dato che mi manca la sezione del cordolo a sud, ma è tanto per rendere l'idea
Angelica_S
software: Civil 3D
Va bene ti ringrazio.
A questo punto ritengo che si tratti di un problema legato a qualche cosa di base. Infatti, anche ricreando integralmente il progetto oppure sviluppando un progetto differente, sebbene con tracciati stradali analoghi, le intersezioni non vengono comunque generate correttamente in corrispondenza della strada più esterna.
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Si può essere; io non uso mai il comando "Crea Intersezione" sebbene sia comodissimo in alcuni casi; preferisco sempre creare l'intersezione a mano (soprattutto da quando esistono i tracciati connessi), proprio perchè negli anni ho visto che questo comando dà spesso dei problemi.
59,306
505,265
110,815
Riccardo2222
