Realizzazione condotto con funzione LOFT
PietroG.
Buongiorno, sto realizzando il cad della parte fluida di un motore 2 tempi e sono alle prese con la realizzazione dei condotti. L'obbiettivo è realizzare un condotto a sezione decrescente che collega il plenum alla porta sul cilindro (figura 1 Sx).
Lì intento è poter controllare gli angoli di inclinazione del condotto (figura 1 Dx), α nel piano orizzontale A e β nel piano verticale B. Nella figura, W e H sono la larghezza cordale e l'altezza della porta.
L'idea è stata quella di utilizzare la funzione LOFT tra due schizzi 2d, uno sul plenum (Figura 2 Sx) e l'altro su un piano verticale, che passa per la porta (Figura 2 Dx). Quest'ultimo piano, cioè il piano 17 in figura, non è tangente alla superifice ma interseca il cilindro.
Ho poi pensato di realizzare una curva da utilizzare come linea di mezzeria per il Loft, partendo da due schizzi realizzati nei piani A e B (Figura 3). I due schizzi mi sono utili per angolare opportunamente l'asse del condotto in maniera indipendente nei due piani.
Ho imposto agli estremi dei due schizzi la condizione di coincidenza con i punti centrali delle due sezioni del loft e ho dato le angolazioni desiderate.
Il problema sorge perchè quando viene creata la funzione, dato che lo schizzo della porta è "all'interno" del cilindro, perdo la forma precisa della porta sulla superficie cilindrica e ottengo ciò che è evidenziato dal contorno arancione in Figura 4.
Ho provato a proiettare lo schizzo della porta sul cilindro ma non riesco ad utilizzare la curva nella funzione loft dato che esce l'errore che questa non interseca il profilo.
Questo è il lavoro di tesi e sono abbastanza nuovo a questo tipo di modellazione, vi sarei molto grato se mi aiutaste!
Così a prima vista, fai entrare lo schizzo della porta dentro al cilindro, in modo che non si deforma, poi fai un taglio o una sottrazione dei corpi.
Comunque se alleghi il file è più chiaro.
Ciao Luca, grazie della risposta. Forse non ho ben capito però, come ho specificato nella domanda, lo schizzo della porta è fatto sul piano 17 (Figura 2 Dx, nella domanda) che è all'interno del cilindro.
Te lo mostro dall'alto nell'immagine di sotto:
Comunque, riguardo ciò che accennavo alla fine della domanda, ho avvolto questo schizzo sulla superfice del cilindro e ho fatto la conversione a entità di schizzo 3D ma il problema che riscontro è che quando vado a fare il loft, come si vede nella figura di sotto, la curva di prima non viene riconosciuta come intersecante lo schizzo 3D. Giustamente, lei non passa nel baricentro di questo schizzo 3D (lo interseca ma in un punto generico che per semplicità ho chiamato P), dato che quando l'ho costruita l'ho vincolata allo schizzo 2d della porta.
Quindi stavo pensando a come imporre che la curva sia linea di mezzeria per lo schizzo 3d avvolto...
Serve il file, così è complicato.
Assicurati di lavorare su due corpi separati, c'è il comando apposito, dovrei smanettarci un pò.....
Credo che lo schizzo non lo devi avvolgere e devi penetrare dentro al cilindro con l'estrusione.
In seguito tagli l'eccedenza.
Non so le esigenze specifiche del progetto, ma su 2 piedi lo farei così.
Se ti rifai lo schizzo LOFT sul cilindro, spostandolo della misura che manca , ti cadrà esattamente sul punto desiderato.
Il problema è che lo schizzo sul cilindro non va avvolto, altrimenti non otterrai mai una geometria corretta.
Spero di esserti stato di aiuto.
Secondo me la questione non è relativa alle funzioni, ma non è chiarissimo cosa intendi. Se hai bisogno che la porta di sezione definita entri ad un angolo anch'esso definito, devi creare un piano di dello schizzo per la porta che non può essere perpendicolare al cilindro.
59,441
507,601
112,052
@LC
Indietro
