Rappresentazione verniciatura in un disegno di assieme
roby295
Sto realizzando un progetto a scopo didattico. Il professore desidera che nella distinta base sia elencato ogni tipo di componente, eventuale vernice compresa.
Qui sorgono i miei dubbi. La rappresentazione in un disegno di assieme della verniciatura avviene come in un normale disegno di particolare? La vernice deve essere indicata con la classica pallinatura? se si, come di preciso?
In allegato vi mostro parte dell'assieme. I due pezzi collegati tramite bullonatura dovranno essere entrambi verniciati su tutta la superficie con la stessa vernice.www.webp
L'indicazione della verniciatura, così come quello dei trattamenti termici, superficiali ecc, andrà messa nel disegno del particolare.
Pensa ad un assieme con molti particolari, se devi indicare il trattamento per ognuno in distinta diventa un papiro illeggibile.
E come collegheresti la verniciatura al suo particolare?
La penso esattamente come te.
Solo che il professore non desidera i disegni di particolare ma solo quelli di assieme e di esploso.
Ma ciò nonostante desidera una distinta base completa di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del progetto.
Ma non ho idea di quale sia il modo corretto per rappresentarla.
Forse dovrei limitarmi solo a inserire le vernici da usare nella distinta base senza usare la relativa indicazione con pallinatura?
se la verniciatura deve essere indicata anche nell'assieme la si inserisce nella descrizione nella distinta materiali, infatti il professore specifica nella distinta base e non nel disegno.
d'altronde i pallini che inserisci nel disegno non significano nulla se non accompagnati da una distinta.
Quindi confermi che posso limitarmi a inserirla nella distinta base senza usare la relativa pallinatura?
Una distinta base è semplicemente un elenco dei particolari necessari al progetto, senza i vari disegni non sarà possibile costruire un bel nulla. A meno che non si parli di un assemblaggio di componenti commerciali.
Come dice Massi l'unico modo è indicarlo nella distinta, avrai una specifica colonna indicante il trattamento superficiale e qui indicherai la verniciatura.
confermo.
al montatore non gliene frega niente di che se e di che colore sia il particolare, gli interessa sapere cosa va montato dove.
è lo stesso dei trattamenti come cementazione, satinatura e simili, non si indicano nel disegno di assieme a meno che non sia fondamentali per il corretto mantaggio
59,436
507,575
112,034
silentdog5992
Indietro
