Raggruppare corpi Solidworks
DFMecc
Software: Solidworks 2020, Solid Edge 2019
Regione: Abruzzo
ho un problema con le distinte di taglio di multicorpi di Solidworks. Un cliente mi ha passato dei 3d di cui fare le messe in tavola: purtroppo questi non sono fatti proprio a regola d'arte, e mi succede che nella distinta di taglio alcuni corpi che sono uguali tra loro mi creano delle istanze differenti. In particolare quei corpi che vengono disegnati mediante ripetizioni.
Se dal Feature Manager del 3D provo a portare i corpi che si ripetono sotto un'unica cartella (all'interno di Distinta di Taglio) il software poi non conta più automaticamente i corpi. Se per esempio io ho due tubolari, di cui uno forato, sulla tavola la distinta di taglio mi da due istanze, ma nel Feature Manager i tubolari sono raggruppati sotto la stessa cartella. Questa cosa viene meno se comincio a spostare i vari corpi da una cartella all'altra.
Avete qualche suggerimento per poter risolvere?
Spero di essere stato chiaro.....grazie a tutti!
SimoneCRV
Professione: Disegnatore/ Progettista
Software: Solidworks - Visualize
"... Se per esempio io ho due tubolari, di cui uno forato, sulla tavola la distinta di taglio mi da due istanze, ma nel Feature Manager i tubolari sono raggruppati sotto la stessa cartella. ..."
Questa parte mi fa pensare che sia corretto così. I due corpi sono differenti e quindi è corretto che vengano create due istanze diverse.
Se poi vuoi mettere sotto un'unica istanza più corpi diversi, puoi farlo solo a mano. Non ci sono altre strade per quel che ne so.
Come sempre quando si hanno problemi così specifici bisogna allegare il file, soprattutto se il richiedente non è molto esperto; detto ciò due corpi uno forato e ino non NON sono uguali, mi sembra ovvio e quindi vanno in due cartelle diverse.
I raggruppamenti nel feature manager (cosa significa?) sono una semplice organizzazione visiva e non hanno nulla a che fare con il sistema di gestione delle distinte.
I corpi ottenuti tramite ripetizione devono essere uguali, in caso contrario o la ripetizione non è stata fatta sui corpi, ma sulle funzioni oppure dopo la ripetizione sono stati modificati i corpi
SimoneCRV
Per raggruppamento nel feature manager, penso che si intende a questo (vedere immagine).
Sono le uniche cartelle che influenzano la quantità dei multicorpo in una distinta.
    37.9 KB · Visualizzazioni: 2
@DFMecc parla di cartelle all'interno della distinta di taglio e di cartelle nel nel feature manager.
Anzi lo specifica chiaramente
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Software: Swx 2019 - R2W2019 - Composer 2019
Con le ripetizioni a volte mi è successo e non ho mai capito il motivo. Nel mio caso i corpi erano effettivamente identici, erano solamente ripetuti e senza modifiche successive. Ne sono sempre uscito con degli interventi manuali sulle cartelle della distinta di taglio.
DFMecc
Regione: Abruzzo
Buongiorno a tutti, scusate il ritardo nella risposta e grazie per i vostri suggerimenti.
Purtroppo mi sono spiegato male io: quando parlavo di raggruppamento nel Feature Manager effettivamente intendevo quello che ha specificato SimoneCRV.....con riferimento all'immagine che ha postato ho visto che è possibile spostare ad esempio un elemento da Cut-List-Item2 a Cut-List-Item1. In questo modo tutti gli elementi all'interno della stessa cartella sulla tavola vengono pallinati con lo stesso numero. L'altro lato della medaglia è che intervenendo a mano non mi riconosce più alcune istanze.
Il mio problema era proprio quello che accennava re_solidworks: corpi uguali, generati mediante ripetizioni, me li vede come istanze diverse. Purtroppo i 3d in questione non li posso postare, in giornata cerco di crearne uno di esempio e vedere se si ripete l'errore. Nel frattempo grazie ancora a tutti.
Quando sposti a mano i corpi nella distinta di taglio in ambiente parte ti compare l'avviso che queste modifiche non permetteranno l'aggiornamento e il corretto funzionamento della distinta. Se proprio devi farlo va effettuato alla fine della modellazione con la sicurezza che non ci saranno più modifiche
SimoneCRV
Rispetto a quello che avevi scritto ieri ("... Se per esempio io ho due tubolari, di cui uno forato, sulla tavola la distinta di taglio mi da due istanze, ma nel Feature Manager i tubolari sono raggruppati sotto la stessa cartella. ..."), mi permetto ancora di avere dei dubbi sull'operato del raggruppamento.
Se questo è il caso, sono oggettivamente due corpi diversi ed è corretto che solidworks si comporti così.
Comunque, altra cosa che può far vedere a solidworks due corpi diversi di una ripetizione, può anche essere dato dal materiale.
Tutti i corpi della ripetizione, devono avere lo stesso materiale. Se hanno materiali diversi o non ne hanno affatto, il programma gli riconosce come diversi, anche se sono nati dalla stessa funzione di ripetizione.
Dalla mia esperienza, posso dire che il programma non ha mai sbagliato a raggrupparmi i corpi.
C'era sempre qualche inezia che me gli faceva rendere differenti.
orlluca
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: friuli
Per la distinta di taglio uso una configurazione dove sospendo tutte le lavorazioni fatte sui corpi , forature filetti smussi e altro.
re_solidworks
Succede raramente, ma succede. In questi casi ho sempre fatto verifiche approfondite per capire i motivi di questi problemi. Ma se la ripetizione in questione è l'ultima delle feature, non possono esserci differenze geometriche nei corpi. Nei casi di errori che ho riscontrato non era mai stato assegnato il materiale a nessun corpo.
DFMecc
Regione: Abruzzo
Ciao, si è corretto che distingua due elementi strutturali uguali ma con forature differenti e mi sta bene......il problema come dicevo riguardava quei corpi uguali che ha raggruppato insieme. Per il momento ho risolto agendo manualmente sulla distinta di taglio presente nel 3d, anche se non mi piace come modo di lavorare, però francamente non sono riuscito ad individuare il motivo di questo comportamento. Come ho già specificato purtroppo i file 3d mi sono stati passati dal cliente e non mi sembra il caso di rimodellare tutto quanto.
Nel frattempo ringrazio tutti per la cortesia!
Ma questi file del cliente sono nativi solidworks o sono in formato neutro che tu converti?
hai fatto un controllo tra i corpi con lo strumento proprietà di massa (impostando il massimo dei decimali)? Se i corpi sono identici tutti i valori massa, volume, densità,ecc... saranno uguali altrimenti significa che da qualche parte c'è una minima differenza
DFMecc
Regione: Abruzzo
Ciao Massi, in effetti no, non l'ho fatto.....domani appena arrivo in ufficio verifico! Grazie!
DFMecc
Regione: Abruzzo
Ho verificato le proprietà di massa dei vari corpi, ed effettivamente ci sono delle differenze......ne è uscito fuori che alcuni smussi erano 15x45° e altri 14x45°. Quindi il programma ha considerato corpi differenti: sono io che non ho notato l'incongruenza :D
Grazie a tutti per le risposte!
54,734
466,611
93,772
Tankado
