raccordo in lamiera di tronchi di cono intersecanti
nikkke
software: Solidworks 2014
regione: piemonte
Salve, come potrei convertire in lamiera questo raccordo?
se li disegno con la funzione piegatura con loft dopo non so come generare il foro sul cono più grande, e non riesco nemmeno a tagliare il cono piu piccolo con un taglio in rivoluzione normale per farlo aderire al cono grande..
se adesso faccio "inserisci piegature" non accetta il bordo creato dal taglio estruso per aprire i 2 tubi..
quando disegno in questo modo tubi con le 2 basi di diametro uguale si aprono senza problemi.
allego file..
grazie saluti
  • raccordo.zip
è una cosa da studiare, ma intanto ti do due dritte, o almeno a me sembra lo siano.
invece di usare il comando svuota e dividi fai i loft con funzione sottile, togli l'abbina corpi dall'ultimo loft e poi usa la funzione interseca.
verifica con questi passaggi se riesci a fare il loft di lamiera
il procedimento è questo
1 fai i tubi con il loft lamiera
2 crei due superfici di loft; devi ricreare i profili chiusi, non puoi usare quelli creati per fare il loft lamiera
3 fai un taglio con superficie per ogni tubo
nikkke
regione: piemonte
ti ringrazio,funziona
ora vedo se riesco a trovare il modo per rendere questa procedurta leggermente meno macchinosa.. tipo fare qualche schizzo in meno ricavandoli da quelli già fatti
credo sia difficile fare meno schizzi considerando che una funzione richiede schizzi aperti (lamiera) ed un'altra schizzi chiusi (superficie)
59,347
506,825
111,677
Mirko Barsanti
