Quote su vista Isometrica e Trimetrica su disegno 2D
Daniele-san
Professione: Mechanical Design Engineer
Software: Creo 10.0
Regione: Marche
Buongiorno a TUTTI
se non erro, tempo fa c'era una discussione sullinserimento manualel delle quote in un disegno 2D su viste in assonometria;
penso che tale opzione sia attiva già dalla WF5.0. non trovo più la discussione è possibile che sia andata persa e non più recuperata?
In che modo è possibile inserire manualmente delle quote in una vista in assonometria (isometrica e/o trimetrica) di una messa in tavola?
Nel mio dtl ho già l'opzione allow_3d_dimension impostata su YES ma non so se tale opzione sia utile e sufficiente
Trotto@81
Professione: Nessuna
Software: Creo/Elements Pro 5.0
Regione: Calabria
Allora, l'unico metodo che conosco è quello di inserire delle quote guidate tramite le annotazioni in modalità parte.
Successivamente in modalità disegno visualizzi queste annotazioni che corrispondono alle quote reali.
In ogni caso attendi istruzioni da gente decisamente più preparata in materia.
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Software: Creo Parametric
Regione: Polonia
Che io sappia, per quotare sulle viste isometriche devi utilizzare le quote del modello e per poterle visualizzare devi:
1) Attivare l'opzione allow_3d_dimensions nel file di configurazione disegno.
2) Usare il comando Mostra/Nascondi.
3) Acertarti di non aver utilizzato le quote desiderate in un'altra vista dello stesso disegno.
Trotto@81
Regione: Calabria
Grazie per la risposta, tutto corretto quello che hai detto, ma il problema si pone quando aggiungi una quota perchè non è quella reale del modello in quanto non segue l'orientamento del pezzo.
maxopus
Regione: Polonia
Devi aggiungerla nel modello, che io sappia non ci sono altre soluzioni.
maxopus
Regione: Polonia
Buongiorno MAXOPUS,
mi daresti qualche chiarimento su come aggiungerle al modello e come visualizzarle nella vista in assomnometria in 2D?
grazie
In realtá sono le quote che usi nella modellazione.
Ad esempio in un parallelepipedo sono le quote dello sketch e dell'estrusione.
Quindi dovrai quotare le feature in modo da poterle visualizzare secondo le tue esigenze.
Se hai esigenze particolari, posta i file.
DANI-3D
Software: CREO 7 - PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
Oltre alle quote dello sketch, assemblaggio, ecc. si possono inserire nel modello o nell' assieme tutte le quote che servono e poi richiamarle nel drw.
Allego un esempio, spero sia tutto chiaro.
  • asm0001.asm.zip
Trotto@81
Regione: Calabria
Si, è l'unico modo, ma puoi farlo anche durante la modellazione.
In modalità disegno sai come allineare i valori delle quote ai piani dell'assonometria?
DANI-3D
Regione: TOSCANA
Certamente, quando è possibile. Il metodo che ho indicato io serve somprattutto per quotare gli assiemi in assonometria dove non hai le quote di modellazione.
Scusa, ma non ho capito esattamente cosa vuoi ottenere, puoi fare un esempio ?
Trotto@81
Regione: Calabria
É un mio cruccio, una mera questione estetica.
Nota come le quote giacciono perfettamente sui tre piani.
Il testo in AutoCAD viene ruotato di +/-30 gradi per avere questa visualizzazione.
DANI-3D
Regione: TOSCANA
Ho capito.
Per le quote che inserisci nel modello o nell' assieme lo puoi fare tranquillamente, scegliendo il piano o la superficie per l' orientamento, prima di inserire la quota.
Per quelle ricavate dalla modellazione non so se è possibile.
Daniele-san
Software: Creo 10.0
Regione: Marche
ecco.... fin qui ci siamo ma non mi è chiaro o meglio non mi entra in testa il modo in cui poter visuralizzare le quote come nel tuo esempio allegato (sia parte che assieme), tra l'altro noto che tu hai, nell'albero livelli, un livello per le quote (ma non so se c'entrra qualcosa).
Trotto@81
Regione: Calabria
Devi aggiungere una nota e non fare nient'altro, ti sarà resa visibile in automatico. Discorso diverso nel disegno.
DANI-3D
Regione: TOSCANA
Il layer quote in questo caso non serve.
Elenco i vari passaggi:
- Inserisci le quote nel modello o assieme.
- Vai nel drw e setta allow_3d_dimensions a yes.
- Inserisci la vista.
- Vai nell' albero modello del drw e digli mostra alle quote.
- Annota, mostra annotazioni modello e scegli le quote.
Spero di non aver saltato qualche passaggio.
57,908
493,391
102,282
Luca1234yf
