CLY75
software: SolidWorks, AutoCad
regione: Torino
Salve a tutti,
sw2012 e 2013 64bit.
Configurazione pc:
Windows 8 64bit
cpu i7 950
Ram 24Gb
2 schede in crossfire (Ati radeon HD 5670)
ssd 240gb
-nella parte disegno l'albero es: diametro 10mm profondità 100.
-dal menu' ...inserisci -->annotazioni-->filettatura cosmetica
-seleziono il bordo del cilindro, all' interno del comando sotto la voce standard seleziono ISO , tipo: filettatura a macchina ,scelgo il filetto da M10 , una profondita' cieca es di 25 e confermo il comando.
- dal menu' strumenti --->opzioni / proprietà del documento / dettagli , metto il segno di spunta su filettature cosmetiche ombreggiate e confermo
Adesso nel modello vedo l'albero con delle strisce ombreggiate per una profondità di 25 (rappresentazione visiva della filettatura)
-passo alla messa in tavola
-trascino dentro le viste (qui mi fa vedere la rappresentazione meccanica della filettatura come giusto che sia)
-Schizzo ---> quota inteligente......non ce' modo di quotare la filettatura, viene sempre il simbolo di diametro e non la M della filettatura.
Questo problema non si verifica per le filettature interne con il comando creazione guidata fori.
Qualcuno sa come quotare una filettatura esterna presa in automatico e non modificata manualmente come sto facendo adesso per rattoppare il problema?
Come sempre grazie in anticipo.
Configurazione pc:
Windows 8 64bit
cpu i7 950
Ram 24Gb
ssd 240gb
