tanticapelli
Ciao a tutti
perdonatemi se riprendo un argomento già trattato ma nelle discussioni che ho trovato non c'erano le risposte che cercavo.
Ho un serio problema con un fornitore che ora mi impone di creare i disegni di tutti i tubi forati che gli ho inviato in STEP.
Si tratta di circa 150 tipologie...
Per evitare di commettere errori vorrei semplicemente importare gli files step che inviai al fornitore (sono indipendenti e non sono suscettibili di eventuali involontari
spostamenti fori causati da attivazione/disattivazione di riferimenti esterni) e creare relativi disegni con opportune viste e quotature automatiche per velocizzare il più
possibile il processo.
Vorrei sapere, prima di avventurarmi, se questo procedimento può essere corretto e se eventualmente c'è un sistema più rapido:
1) Apro il file step di ogni tubo con riconoscimento automatico delle funzioni (se non procedo al riconoscimento delle funzioni mi pare che la quotatura automatica del disegno
non funzioni correttmaente);
2) Creo un nuovo disegno della parte con opportune viste;
3) Avvio la funzione di quotatura automatica attraverso il pulsante di "Quotatura intelligente" (problema! perchè la quotatura si attiva sempre solo ed esclusivamente su una delle 4/5 viste presenti nel foglio???)
4) Una volta completata la tavola faccio copia e incolla del foglio poi vado sul nuovo foglio e dalla vista padre faccio "Sostituisci modello" (pulsante dx) e cambio il riferimento del file di parte così in teoria la tavola dovrebbe già essere a posto.
Che voi sappiate c'è un metodo migliore di questo?
Grazie a tutti!
tanticapelli
Grazie a tutti!
tanticapelli
