Quotatura asse circolare
davide75
professione: progettista-ing.meccanico
software: INV-SW-SE - AUTOCAD
regione: Emilia Romagna - Toscana
ho la problematica di quotare una circonferenza che mi fa da riferimento circolare per una lavorazione ma solidworks proprio non ne vuole sapere.
Allego l'immagine per capirsi.
Ho creato con l'apposito comando la circonferenza e i relativi assi ma quando vado per quotare il diametro ( D.230 mm ) è come se la circonferenzza non fosse "sentita". Per gli assi nessun problema e infatti quoto l'angolo senza problemi ma per il diametro niente.
Mi sono arrangiato prendendo i centri delle lavorazioni ma vorrei capire se è un bug oppure c'è qualcosa che va settato.
Le impostazione di personalizzazione che valgono epr tutti sono state settate dall'azienda ma non so se abbiano fatto qualcosa che ha disabilitato altro.
Vi ringrazio fin da ora sper una aventuale dritta
Dipende come hai fatto a fare gli assi.
Il comando tacche di centratura ha 3 opzioni e va usato quello per crearle.
Se hai usato il comando schizzo, cosa da fare praticamente MAI, è facile che hai fatto il cerchio non nel riquadro della vista in questione ma fuori e quindi potrai avere problemi di selezione.
Oppure hai i filtri di selezione attivati non giusti.
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
Se hai usato il comando schizzo, cosa da fare praticamente MAI...
Direi dipende... se servono riferimenti a qualche punto preciso e non solo all'asse, bisogna usare i comandi di schizzo. Ovviamente vanno adeguatamente relazionati alle entità della vista per essere affidabili e rimanere nella posizione desiderata anche in seguito a modifiche.
In questo caso il comando delle tacche di centratura va benissimo!
davide75
Ringrazio per le risposte. Ho eseguito il comando tacche di centratura selezionado tre fori ma la circonferenza non la sentiva e non avevo filtri attivi.
Concordo sul fatto che lo schizzo non debba essere ustao quasi mai. Ci sono casi comunque che occorre farli almeno per mia esperienza ma non era questo il caso.
Comunque sono riuscito a risolvere in questo modo, ho fatto le tacche di centrature, ne ho cancellate due e ho allungato l'asse circolare di un foro in maniera da fare la circonferenza e cosi la quota viene sentita
Non so se è una impostazione dovuta ad una personalizzazione della mia azienda ma almeno ho risolto.
Grazie intanto per le risposte
59,426
506,257
111,263
Aldrix
