Questo componente si può stampare ad iniezione ?
ET3D
professione: Progettista 3D
software: Siemens NX
regione: Italia
In allegato ho messo un componente che vorrei stampare ad iniezione, vorrei capirne l'effettiva fattibilità tecnica, la mia idea sarebbe quella di avere uno stampo semplice (apri e chiudi) senza bisogno di utilizzare movimenti.
Questa sarebbe una bozza non definitiva, lo spessore del materiale è di 2,5 mm, qualcuno riesce a delucidarmi sulla fattibilità di questo componente ?
Grazie mille :)
Buon lavoro a tutti !
Vittorio
professione: progettista
se alleghi uno STEP è meglio
a prima vista la vedo dura con un apri e chiudi, ma con piccole modifiche si potrebbe
TECNOMODEL
Grazie mille :)
Senza movimenti con quelle aperture non è una cosa così scontata, però senza avere il solido sottomano è difficile dare un opinione.
ET3D
regione: Italia
Ciao Vittorio!
Grazie mille per la tua risposta intanto, volendo posso allegare lo step, ma essendo una bozza giusto per capirne l'effettiva fattibilità di stampaggio non ho eseguito i vari sformi di rito e la raggiatura è fatta totalmente a caso, se mi dici che può tornare utile anche in queste condizioni lo allego più che volentieri!
Grazie!
TECNOMODEL
Ecco a te/voi!
Non spaventatevi troppo che mi rendo conto molte cose siano aberranti in questo pezzo ahahahahah ;)
Vi ringrazio molto comunque!
A mio avviso servono alcuni carrelli, e va comunque modificata la geometria.
La nerva non può avere lo stesso spessore del pezzo, altrimenti ti crea un ritiro evidente sulla faccia opposta.
Pensare di aprire lo stampo assialmente con le aperture richiederebbe sformi importanti, forse anche un terza piastra per essere certi di estrarre la parte in fissa.
I raggi sulle aperture complicano non poco costringendo a dividere l'anima e creando punti di possibile bava. Molto dipende anche dalla precisione richiesta e dall'estetica che si vuole ottenere.
Questo da un primo esame molto veloce.
Vittorio
a parte le sformature ed altre considerazioni.
senza modifiche un apri e chiudi non è possibile
se puoi fare una modifica così.. un apri e chiudi e fattibile
poi bisogna fare una analisi su dove iniettarlo
TECNOMODEL
a parte le sformature.. .
Visualizza allegato 69715Visualizza allegato 69716
La zona delle aperture andrebbe comunque modificata, non si possono realizzare quei raggi, soprattutto in uno stampo senza carrelli.
Resta comunque un impronta profonda 30 mm per uno spessore inferiore a 3 mm, estrarre la parte di figura in fissa può risultare problematico.
Vittorio
si infatti ha specificato che le raggiature erano a caso e credo anche modificabili.. penso
in ogni caso a parte i sottosquadra risolvibili con la mia proposta..
poi va analizzato bene su sformi spessori ecc. ecc
ET3D
regione: Italia
Esattamente, sono messe a casaccio le raggiature e sono assolutamente modificabili.
La soluzione che proponi tu Vittorio mi piace ed è assolutamente percorribile, posso tranquillamente fare quella modifica al pezzo.
Poi ovviamente sento anche lo stampista direttamente per chiedergli come si trova più comodo per poterlo poi stampare.
Quello che mi premeva sapere era se il pezzo fosse stampabile o eventualmente se con piccole modifiche lo diventasse, quindi direi che Vittorio ha risolto tutti i miei dubbi.
Grazie mille a tutti per le risposte, siete stati comunque di grande aiuto per capire meglio questo mondo.
Buon lavoro a tutti ! :)
59,286
506,305
111,427
Sopra95
