Quali norme che regolano la possibilità di avere uscita di sicurezza attraverso nastro basculante o rotante?
reggio
Professione: ...
Regione: Emilia - Modena
Ciao a tutti, ci chiedono l'integrazione di una linea esistente con nastri trasportatori collettori che raggruppino la produzione di più macchine, purtroppo l'inserimento di nuovi nastri causa la chiusura dei passaggi verso l'uscita.
L' altezza della linea sarà circa 85cm da terra.
Allego lo schema dove si vedono i nuovi nastri con colore BLU-VERDE-ARANCIO-FUCSIA-ROSSO che interrompono il passaggio dalle 4 macchine produttive alla porta di uscita.
Le soluzioni ipotizzate sarebbero: nastri BLU e FUCSIA rotanti (o basculanti).
L'alternativa sarebbe forse prevedere scale per sormontare, ma non sò se miglioriamo o peggioriamo la situazione.
Quali norme che regolano la possibilità di avere uscita di sicurezza attraverso qualcosa di basculante o rotante?
Mi dareste un vostro parere e qualche dritta?
gerod
Mi chiedo perché invece di fare quel giro non fate un passaggio diretto verso la porta?
Comunque le scale possono essere utilizzate per l'esodo.
E' più difficile prevedere il basculamento anche perché ci deve essere qualcuno che li apre. E se poi si blocca qualcosa? La scala è lì, sempre fruibile e non necessita di interventi.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Anche a me, salvo verifiche delle normative vigenti, una semplice scala che porta direttamente all'uscita mi sembra la soluzione migliore. Con la soluzione ptoposta, in caso d'incendio, il povero operatore prima di salvarsi finisce arrostito!
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Logicamente l'operatore non deve avere disabilita', altrimenti il discorso scala non e' applicabile per ovvi motivi!
pollo
Professione: libero professionista
Software: vari
Regione: Toscana
A me non piace in ogni caso. La scala è possibile, ma se uno ti sviene dentro non lo porti più fuori. E invece portare i nastri in quota o in canale sottosuolo, non è pensabile?
gerod
Beh, la scala se la fai larga abbastanza per far passare la barella? Di solito si fanno con criterio
reggio
Professione: ...
Hai ragione, ottimo suggerimento, solo che inizialmente al cliente non piaceva l'idea di salire e scendere ...
nastri in quota era la prima opzione ma non c'è lunghezza per salire a sufficienza;
canale sottosuolo da escludere (solo il 1% dei clienti è disposto a scavare) in più quì credo siano in affitto ...
Guardando il disegno, se più o meno in scala, mi sa che la scala non ci sta (scusa il gioco)
grossomodo in scala - lo spazio disponibile è malapena 950mm quindi scala da 800mm utile è tutto quello che ci si potrebbe permettere.
Ho coinvolto anche il resp. sic. del cliente che stà valutando, vi aggiornerò :)
Grazie molte per gli spunti :)
welcome to the machine
Professione: project leader
Software: Kubotek
Regione: Lazio
posso chiederti che prodotti sono e con che frequenza escono da ogni macchina ( pz per minuto )? Potrei forse suggerire una soluzione che ho adottato in qualche caso simile, ma dipende molto dalla velocità della linea e dal tipo di prodotto da trasportare.
Certo è che quegli omini incastrati là in mezzo stanno messi male....
reggio
Professione: ...
Ciao, parliamo di mascherine chirurgiche, 35pz/minuto su ogni linea, 140pz min sul collettore.
La soluzione scaletta è stata approvata.
Però mi interessa molto la tua soluzione, per la cronaca e per il futuro :)
57,505
490,152
101,104
iulian222
