QUADRO ELETTRICO RIENTRA NELLA MARCATURA "CE" DELLA MACCHINA COMPLESSIVA?
Jash
professione: Technical Documentation Specialist
software: SolidWorks
regione: Italia
Buongiorno a tutti...
Vi volevo chiedere gentilmente un quesito!
Noi facciamo macchine dotate di un proprio quadro elettrico.
I componenti del quadro elettrico li compriamo noi e vengono assemblati da un nostro elettricista di fiducia.
Il quadro elettrico deve essere marcato "CE" oppure basterebbe la marcatura "CE" della macchina complessiva?
In poche parole il quadro elettrico rientra nella marcatura complessiva della macchina in quanto noi rispettiamo il requisito essenziale 1.5.1 della direttiva macchine 2006/42/CE, corretto?
Riuscite a darmi riferimenti normativi?
Grazie mille!
John
Fulvio Romano
professione: Ingegnere
software: LaTeX
La Direttiva Macchine copre tutti i RES della Direttiva Bassa Tensione. Quindi se:
1. il quadro è in bassa tensione
2. il quadro è immesso sul mercato insieme alla macchina
3. il quadro NON può essere immesso sul mercato separatamente (eccetto in caso di ricambi)
e allora il quadro elettrico non necessita di marcatura CE dedicata in quanto la marcatura della macchina lo copre.
Va tuttavia marcato con i dati ad esempio della EN 60204, potenza, corrente di corto, ecc.
Jash
regione: Italia
Intanto ti ringrazio per avermi risposto!
Allora il quadro in questione è in bassa tensione e viene immesso sul mercato insieme alla macchina...
Quindi a questo punto basterebbe apporre la marcatura CE alla macchina complessiva.
Ti chiedo anche altre domande:
- Potrebbe essere applicato come normativa di riferimento, oltre alla EN 60204, anche la 61439-1/2?
- Chi ci assembla il quadro (noi compriamo i componenti) deve rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola d'arte del quadro realizzato?
- Dobbiamo fare manuale uso e manutenzione del quadro?
- Il fascicolo tecnico della macchina o del quadro elettrico devono essere separati o possiamo fare uno unico?
Vi ringrazio per il tempo che dedicherete per rispondere alle mie domande...
Grazie!
John
Fulvio Romano
software: LaTeX
Le norme sono volontarie, puoi applicare quella che vuoi.
Non è una dichiarazione di conformità, ma almeno il certificato di collaudo (ai sensi delle norme usate) da archiviare nel fascicolo tecnico della costruzione della macchina direi di sì
Puoi integrare le informazioni necessarie in quello della macchina in quanto il quadro è alla pari di qualsiasi altro componente della macchina
Il fascicolo tecnico del quadro non esiste. Esiste il fascicolo tecnico della macchina che comprende, ad esempio, lo schema elettrico del quadro, i certificati dei componenti di sicurezza, il certificato di collaudo, ecc.
Jash
regione: Italia
Grazie mille Fulvio!
Jash
regione: Italia
Buon pomeriggio di nuovo Fulvio
All'interno della dichiarazione CE della macchina dobbiamo indicare anche la Direttiva Bassa Tensione oppure è da omettere visto che comunque rispettiamo il punto 1.5.1 della Direttiva Macchine?
In poche parole dobbiamo togliere tra le direttive applicabili la Direttiva Bassa Tensione?
Fulvio Romano
software: LaTeX
Bravo.
Se la macchina è dichiarata conforme alla 2006/42/CE non va riportata anche la 2014/35/UE perché ricompresa nella prima.
59,303
506,444
111,542
Teky_Bo
