Prova di compressione su Ansys
Utente cancellato 92203
Guest
Salve gente, ho realizzato delle prove di compressione di un materiale metallico su una pressa e vorrei riprodurle su Ansys. Diciamo che il provino ha dimensioni 50*50 di base e 100 di altezza quindi un parallelepipedo. Secondo voi per simulare correttamente la pressa va bene applicare uno spostamento sulla faccia superiore e un incastro sulla parte inferiore? In particolare io vorrei realizzare per quanto possibile il fenomeno del barreling quindi dovrei aggiungere l'attrito. Come faccio ad applicarlo alle facce? Non trovo friction
F_Ingrasciotta
software: PTC Creo 8.0, Solidworks, Inventor, Ansys
regione: Toscana
Ciao, quale Ansys stai utilizzando? Se Workbench potresti ipotizzare un modello come segue:
elementi:
1) parallelepipedo 50x50x100 (provino)
2) cilindro Ø300x300 (simulacro pressa)
comportamento:
1) provino --> elastico
2) simulacro --> rigido
carico/vincolo su provino
1) base inferiore fixed (immagino che una parte del provino è bloccata in una morsa)
2) base superiore in contatto con il simulacro pressa. impostare contatto con attrito e specificare coefficiente di attrito
carico/vincoli su simulacro
1) generare una guida prismatica sulla superficie esterna
2) imporre uno spostamento con "remote displacement" sulla faccia non in contatto con il provino.
59,387
505,871
111,078
iAle95
