Protezione dall'acqua con guarnizioni su parti in movimento
MiCad
Software: SolidWorks, Inventor, Creo, Blender
Regione: Lazio
Salve a tutti, ho l'esigenza di isolare dall'acqua la parte interna rispetto alla superficie verde, quest'ultima è fissa. L'alberino (nella figura sezionato ma trasmette il moto ad una puleggia) gira a circa 1320 giri/min e va su e giù lentamente. Mi è stato chiesto di mettere la protezione all'esterno, evidenziato in verde, pensavo ad un qualcosa tipo protezione a fisarmonica come quelli del cambio delle auto... Ma non ho trovato nulla in rete...
Spero sia stato chiaro e che ci sia qualcuno esperto ;)
Grazie in anticipo.
Cose a fisarmonica.....puoi chiedere a PEI.
Vittorio
Professione: progettista
Software: CatiaV5-6R29 HyperMill_2023.2
non so quanto dev'essere l'oscillazione verticale del tuo alberino ,ma potrebbe esserti utile il principio che si utilizza per gli alberi delle eliche navali.
alberi eliche navali
Vittorio
15mm di escursione non sono pochi.
Per capire ed aiutarti con qualche idea servono più informazioni.
per esempio : quanto può essere lungo il soffietto?
stevie
Software: Solidedge, Cosmos
Grazie in anticipo.
robustelli di villa guardia, stampano anche su disegno
Vittorio
Il più corto possibile! Meno spazio occupa e meglio è... L'alberino è di diametro 15 mm
questa è la mia idea per superare il grado IP67.
Capisco che debba essere il piu' corto possibile, ma il soffietto più è lungo e meno diventa rigido per l'escursione dei 15mm.
con pazienza... sono tutti particolari che troverai sul sito della Misumi
MiCad
Regione: Lazio
Visualizza allegato 66880
Vittorio grazie mille per lo spunto, tuttavia sono perplesso sulla parte sinistra, quando l'alberino va su tenderebbe a schiacciare il labbro della guarnizione, finché non incontra il materiale dell'anello, e siccome l'alberino gira a 1300 giri/min forse rovinerà la guarnizione.... Secondo te, sarebbe opportuno piantare una bronzina o meglio ancora un cuscinetto a rullini? (evidenziato in arancione nella seconda figura che ho allegato).
Vittorio
si, giusta la tua considerazione, io pensavo di fare un accoppiamemto H7/f7 con la boccola in Nylon.
Con il senno di poi , la boccola di sinistra la farei piu' lunga, e nel suo interno metterei una boccola autolubrificante
MiCad
Regione: Lazio
Grazie mille Vittorio, proporrò questa soluzione (y)
58,594
499,656
104,351
serena.zu
