PROIEZIONI E VISTE ISO GRIGIE NEL DRAWING
emanuele grasso
Professione: progettista
Software: catia v5-6R2021
Regione: Torino
ho fatto delle messe in tavola per un progetto. Oggi ho riaperto il file catdrawing e tutte le viste (non le quote) sono grigie. Non riesco a farle ridiventare nere. Qualcuno può aiutarmi ? grazie in anticipo
    5.7 KB · Visualizzazioni: 15
falonef
Moderatore CATIA V5
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
riesci a partire dal disegno aprire i collegamenti e caricare il 3d?
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
no il contrario
vedi i collegamenti del disegno e se puntano ancora al 3d.
potrebbe essere che il 3d catpart non è più trovabile e per quel motivo le linee sono grigie.
anche le linee di quota blu chiare sono state settate nelle opzioni da te?
emanuele grasso
Regione: Torino
Non è quello perchè ho provato a fare una stupidissima part (un cubo) e messo su drawing anch'esso ha lo stesso problema. C'è qualche impostazione particolare secondo me, però non ho toccato nulla..è quello il problema
Vittorio
Software: CatiaV5-6R27 HyperMill_2021.1
sul drawing hai sicuramente attivato questa icona.. disattivala e vedrai che torna tutto come prima
emanuele grasso
Regione: Torino
già che ci sono posso anche sapere un'altra roba..
per le forature di un componente utilizzo molto l'operazione booleana rimuovi. Il problema è che non mi fa vedere la filettatura sul drawing e sulle proprietà della vista la spunta su filettatura è attiva.
come posso vederla senza doverla mettere manualmente la filettatura ? grazie in anticipo
Vittorio
sul Body .. tasto DX e crea risultati teconlogici
emanuele grasso
Regione: Torino
GRAZIEEE.. ultimissima cosa come si fa a collegare le proprietà della parte al cartiglio ?
cioè fare in modo che catia automaticamente riporti Numero parte definizione e materiale nelle rispettive caselle del cartiglio
Vittorio
doppio click sulla scritta, "XXXX" tasto DX e collegamento di attibuto
dopo di che .. ti sposti nel catpart e clicchi sulla variabile che tu hai messo
emanuele grasso
Regione: Torino
I ringraziamenti sono sottintesi eh... c'è anche un modo per attaccare il numero parte al numero del foglio per tutti i cartigli? cioè se ho un progetto che richiede 80 messe in tavola mi piacerebbe che quel nome lo vedo sia in "Numero parte" che in numero foglio (Foglio 1 per intenderci) per ogni disegno
grazie in anticipoo
    10.8 KB · Visualizzazioni: 14
Vittorio
si, puoi fare un foglio excel e metterci tutte le variabili che vuoi
e le colleghi al cartiglio con collegamento attributo.
Io uso questo metodo, nei catpart non metto nessuna variabile
preferisco farmi un foglio excel e inserire tutto quanto .. materiale trattamento..bla bla bla. e a questo punto puoi inserire anche il foglio e il numero totale dei fogli
In un CATdrawing non faccio mai piu' fogli. te lo sconsiglio
se si danneggia quel file ,o per assurdo lo perdi.,.. devi rifare 80tavole
preferisco.. una tavola per CATpart
Vittorio
Abbi pazienza ma non ho capito..
Lo immaginavo.
Dalle tue prime domande ho intuito che sei alle prime armi con CATIA?
Ora .. devi capire che per spiegarti alcune funzioni, bisogna saperne delle altre.
Sarebbe come insegnarti a guidare senza prima insegnarti la segnaletica stradale.
Non riesco a parole spiegarti il mio sistema perchè mi sembra di capire che non sei a conoscenza dell'utilizzo dei fogli di excel all'interno di CATIA.
Scusami.. ma non vorrei confonderti ancora di piu' le idee.
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
però potrebbe succedere che il foglio excel sia danneggiato o addirittura cancellato o spostato di cartella.
in questo caso come fai?
ci vorrebbe un PDM ...
Vittorio
si, il rischio c'è comunque
pero' un foglio excel lo rifai in meno tempo di 80tavole
PDM sarebbe l'ideale, ma in una realtà piccola come la mia e come tante altre dove c'è una sola licenza di CATIA ci si arrangia con strumenti un po' rudimentali ma funzionanti.
Ho un sistema di backup.. comunque che un po' mi para i danni
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
piccola chicca per chi non ha un PDM:
se crei un parametro nel 2d e poi lo selezioni per crearne uno dal 3d avrai un collegamento tra 3d e 2d.
potrebbe tornarti molto comodo nel dover aprire i disegni a partire dal 3d ?
Vittorio
falonef.. .questa info è una figata :)(y)
non ho saputo resistere, mi sono collegato con teamviewer al computer dell'ufficio.
Grazie mille veramente.. un consiglio preziosissimo
emanuele grasso
Regione: Torino
Ragazzi..
prima domanda : cos'è un PDM
seconda domanda : io uso catia da 2 anni e conosco abbastanza bene il modulo part, superfici e drawing e product (che vabe questo è d'obbligo). Però ci sono quelle "chicche" che rendono davvero più fluido e meno macchinoso il programma e una di queste è proprio il collegamento con excel che mi sto studiando in questo periodo. Mi piacerebbe imparare a mettere le distinta base su excel mettendo nella prima parte solo i componenti commerciale e nella seconda parte solo i componenti di lavorazione con le quote di ingombro
grazie
54,598
465,065
93,390
crd.lra
