picc
professione: Studente
software: SoldiWorks Ansys APDL LS-DYNA PrePost
regione: Basilicata
Salve a tutti! Sono uno studente di ingegneria meccanica e ci è stato dato il compito di progettare un riduttore ad assi paralleli a due salti di velocità. I dati che mi sono stati forniti sono:
Numero di giri in ingresso: 900 rpm
Rapporto di trasmissione nominale: 16
Potenza in ingresso: 1700 W
Fe: 315 N( il motore che alimenta il riduttore è collegato tramite un sistema cinghia-puleggia, ma per semplicità ci è stato detto che sull'albero d'ingresso agisce questa forza con una certa angolazione).
Lo schema del riduttore è quello indicato nell'allegato. Nell'albero 1 entra la coppia, dall'albero 3 esce.
Per prima cosa il professore ci ha suggerito di concentrarci sul dimensionare (a primo tentativo) le ruote dentate a denti elicoidali. Abbiamo supposto che il rapporto di trasmissione nominale fosse ripartito come:
i1-2=5
i3-4=3.2
Dalla relazione di Lewis, inserendo la Coppia C1 sul pignone, il coefficiente di Lewis Y (ricavato dal numero di denti virtuali pari a 17) 3.31, supposto angolo dell'elica pari a 20 gradi, λ pari a 17, z1 pari a 15 (numero minimo senza avere interferenza, e sigma ammissibile pari a 286,66 Mpa (avendo scelto un acciao 16MnCr5 cementato con resistenza al piede del dente pari a 860 Mpa); abbiamo ottenuto un valore del modulo pari a 1.15.
Da questo valore abbiamo quindi selezionato un valore del modulo tabellato consigliato pari a 1,25, e dalla formula inversa di Lewis abbiamo determinato nuovamente il numero di denti z1. Abbiamo fatto lo stesso procedimento per il pignone 3. Noti i numeri di denti z1 e z3 abbiamo valutato dal rapporto di trasmissione il numero di denti delle ruote condotte z2 e z4. Infine conoscendo i 2 moduli delle due coppie di ruote dentate, abbiamo valutato i diametri primitivi per verificare gli ingombri che dobbiamo rispettare.
Vorrei avere dei consigli sul procedimento adottato, e sulle scelte come λ e il materiale, se sono corrette. Inoltre penso che i dati scelti non vadano bene in quanto come risultato ho ottenuto:
z1=12
z3=11
Cosa logicamente impossibile per non avere interferenza!
Grazie mille dell'attenzione e scusate la lunghezza!
i1-2=5
i3-4=3.2
z1=12
z3=11
