Quindi?salve a tutti,devo progettare un contenitore in alluminio della hammond serie 1590,IP54,schermato,nero,187.5*119.5*78mm su nsolidworks 2017.Adesso vi invio le foto con il datasheet!Visualizza allegato 50232Visualizza allegato 50233
quando faccio il contenitore,escluso il coperchio,ho uno svasamento tra la parte di sopra e quella di sotto di 3mm perche sopra il contenitore è 188*120mm e sotto è 182*114mm,come si fa a fare lo svasamento?Quindi?
si,è il lavoro della mia tesi!Stai commissionando un lavoro?
quindi quando vado nella funzione di sformo...ci dovrebbe essere sformo per estrazione,immagino!Penso sia lo sformo per estrazione... penso..
E non inondare il forum con lo stesso messaggio nelle varie sezioni...
