Progettazione micro escavatore a ruote
lu6559
Professione: dipendente
Software: autocad
Regione: emilia romagna
Buongiorno a tutti, mi chiamo Luciano e vorrei progettare un micro escavatore a 4 ruote da 3 q.li a comando idraulico con 2 ruote motrici.
Alle ruote motrici vorrei montare dei motori orbitali.
L'impianto comprende un motore termico a benzina da 6.5 hp, 1 pompa doppia da 2.6 +2.6 cc.
Il quesito è, che tipo di motori orbitali devo montare, che sigla occorre e di che cilindrata? Non mi occorre la velocità, ma la coppia.
Attendo un consiglio da parte Vostra.
Ringrazio in anticipo
MBT
Regione: nella Terra di Mezzo
guarda... ho provato a consultare la sfera di cristallo ma non ci ho visto granchè...
preso dallo scoramento, ho provato a scrutare nel cranio pelato del mio vicino di scrivania, ottendendo un risultato simile
come extrema ratio, mi sono guardato le gonadi, anche se sono tendenzialmente quadrate, ma non ne ho ricavato molto di meglio....
posso solo dedurre che i dati che ci hai forniti siano alquanto lacunosi per poterti dare una qualsivoglia risposta
gerod
....oltre al fatto che a parte il nome di solito ci si presenta, giusto per correttezza.
Kaji
Forse è dato per scontato ma l'escavatore è gommato o cingolato?
MBT
è dato per scontato
così come è scontata anche la velocità che si vuol raggiungere e la pendenza massima superabile.
MBT
tanto mi sa che il buon lu6559 ha fatto il suo exploit trollesco ed è sparito tra le onde del grande mare di internet..
probabilmente, come molti suoi colleghi, non lo rivedremo più. :frown:
58,820
501,640
107,679
Jota19
