Iacopo_02
professione: Disoccupato
software: Solidworks2024
regione: PO
Buongiorno a tutti, sono uno studente di ingegneria meccanica, è la prima volta che uso il Forum, quindi perdonatemi per eventuali inesattezze ed errori concettuali.
Per l'esame di costruzioni di macchine devo progettare un cric per auto.
Una volta analizzata cinematica e statica del Cric e creato un primo modello di bozza su SolidWorks2024 sono partito con i dimensionamenti.
Nel dimensionamento della vite di manovra ho trovato degli "intoppi". Ho innanzitutto dimensionato la vite a trazione e torsione e dopo aver verificato la "resistenza" della barra filettata sono passato al dimensionamento sulla base della pressione specifica sull'elica del filetto.
La formula presente nelle mie sbobine però mi dà una pressione ammissibile su dei range che stanno dai 5-10Mpa e io su internet sono arrivato (per accoppiamenti vite-madrevite acciaio-bronzo) al massimo a 17-24 Mpa considerando basse velocità.
Su internet ho trovato inoltre formule diverse da quella presente nelle mie sbobine, il dubbio che mi viene è che non stia utilizzando correttamente la formula e il testo che lascio in allegato, poichè lavorando con un carico di progetto di circa 1000Kg (considerando un alpha minimo di 20gradi) sulla vite arriva un forza che si aggira attorno ai 30KN è quindi impossibile rientrare nei range trovati sulle varie dispense.
Come primo tentativo ho utilizzato una TR16X4
Sono bloccato. Vi mando in allegato anche i procedimenti svolti fin ora.
Grazie in anticipo per la disponibilità.
PS: Nella foto c'è P/3 perché supponiamo che il primo filetto porti 1/3 del carico totale
