Antonio Liguori
software: Inventor 2018, Solidworks 2016
regione: Campania
Buonasera a tutti. Sto cominciando a progettare in linea di massima un sollevatore per auto di massa massima 3,5 t a due colonne con bracci asimmetrici , per un esame universitario.
Naturalmente parto dai bracci stessi, e vi allego un disegno della configurazione del braccio che ho in mente.
Ve lo spiego brevemente: è un braccio telescopico con un piattello con gambo a vite per regolarlo in altezza all'inizio e due flange finali per il perno attorno a cui deve ruotare il braccio, con un campo di lunghezza che deve variare tra 850 e 1530 mm.
Siccome il peso si distribuisce su due coppie di bracci, valuto la metà del peso totale per ogni coppia di bracci, e siccome di solito sul braccio di lunghezza minore ci va la parte anteriore del veicolo, mediamente più pesante ( considero mediamente che la parte anteriore abbia il 60 % del peso totale), il carico che voglio utilizzare per fare i calcoli è 0,6 P/2. Ora però non ho idea di che lunghezza scegliere per le due parti del braccio telescopico, né di quanto uno deve entrare nell'altro quando esso è esteso al massimo, né di come si fanno le guide interne per assicurare lo scorrimento e il bloccaggio. Posso trovare qualcosa riguardo i bracci telescopici? Perché non so da dove iniziare da questo punto di vista. Grazie in anticipo a tutti!
