Professionisti, sempre e dovunque
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Non sempre la conoscenza ti aiuta nella vita :)
Tre uomini furono condannati all'esecuzione mediante ghigliottina; un prete, un musulmano e un ingegnere.
Il primo fu il sacerdote, e chiese: "Posso guardare in alto per vedere il Cielo e il mio Creatore?".
Il suo desiderio fu esaudito, la lama cadde, ma si fermò a mezzo pollice dal collo, risparmiandogli la vita.
Il boia rispose: “Poiché la ghigliottina ti ha risparmiato, così sarà la tua vita. Ti è permesso andartene."
Poi è stato il turno del musulmano che ha chiesto: "Posso anch'io guardare verso l'alto per guardare Allah prima della mia morte?"
Ancora una volta la ghigliottina si fermò di colpo e anche la sua vita fu risparmiata.
L'Ingegnere era ultimo, e anche lui chiese di guardare verso l'alto visto quello che era successo con i primi due.
Mentre giaceva lì, guardò il meccanismo e disse: "Ferma! Ferma! Ho capito dov'è il problema! E' uscita la corda dalla scanalatura della puleggia!"
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Ingegnere o matematico?
Traduzione:
Ciao Tesoro!
Ti lascio la mia carta ATM.
Preleva qualsiasi importo, fai shopping e porta le tue amiche a pranzo.
Codice PIN (vedi immagine messaggio).
ceschi1959
professione: progettista
software: UG 11 - NX2312 TC13.3
regione: veneto
Un fisico, un ingegnere ed un matematico si trovano nel deserto e stanno morendo di fame. Trovano tre vecchie scatolette di cibo ma non hanno un apriscatole. Il fisico calcola una traiettoria tale per cui, lanciando la scatoletta, la fa collidere con un sasso in un punto per cui la scatoletta si apre e mangia il contenuto; l'ingegnere si costruisce un attrezzo con quello che trova, apre la scatoletta e mangia il contenuto... il matematico osserva la scatoletta: supponiamo che sia aperta e se la mangia!
infallibile_GF
Utente attivo
software: Autocad Inventor
Tempo fa in una ditta dove lavoravo come disegnatore, mi capitò di disegnare un pezzo cilindrico, era una specie di boccola, da costruire al tornio. Portai in fretta e frutta in officina il disegno del pezzo da realizzare al tornitore: un solerte ragazzotto non molto esperto del mestiere. Il ragazzo si mise subito all'opera su di un vecchio tornio non a controllo numerico. Io tornai in ufficio tecnico, che avevo lasciato in sospeso una partita di solitario. Dopo un'oretta il solerete tornitore entrò trionfante in ufficio tecnico e con un sorriso smagliante, mi diede il pezzo che aveva appena costruito, orgoglioso del lavoro che aveva portato a termine, con tanta dovizia e precisione.
Guardai il pezzo, guardai allibito il ragazzotto e a stento riuscii a trattenere una fragorosa risata. Avevo disegnato il pezzo in sezione, come si è solito fare con particolari cilindrici e il ragazzo me lo aveva costruito al tornio e poi lo aveva sezionato a metà col seghetto, così era identico alla sezione del disegno!
Dovevi mandarlo in ferramenta a comprare l'olio di gomito!
TETRASTORE
www.tetrastore.it
A volte gli aspetti commerciali hanno una rilevanza maggiore rispetto alle reali caratteristiche di un prodotto.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Una curiosità.
Nella zona di Bologna, è ancora in uso il detto dialettale: "fare della riccia" (riccia=truciolo di tornitura), che veniva attribuito generalmente ad un tornitore che lavorava con impegno per cui la quantità di truciolo prodotta era direttamente proporzionale al lavoro svolto.
Non sempre però questo corrispondeva a verità ed a tale proposito si narra il caso di un operaio di una grande azienda che costruiva carri ferroviari, al quale era stato affidato il compito di tornire delle grosse ruote in acciaio.
Dopo qualche ora di lavoro, accortosi di avere sbagliato la misura del diametro esterno di una ruota e temendo di essere ripreso per questo errore, che avrebbe causato un danno economico rilevante, pensò di nascondere il danno iniziando a tornire la ruota fino a ridurla completamente in truciolo.
Al termine della giornata il capo reparto, sorpreso dalla grande quantità di truciolo prodotto, chiamò gli altri operai e citò il tonitore come esempio dicendo: "lo sè cal fa d'la rezza" tradotto: "lui sì che fa del truciolo" (e quindi produce molto).
Ovviamente la morale è che a volte ci sono persone che apparentemente sembrano attivissime ma alla fine i risultati sono scarsi se non addirittura dannosi.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Alcuni decenni fa, in ufficio tecnico, spesso venivano colleghi che chiedevano (in buona fede) disegni urgentemente anche se di frequente non c'era questa necessità impellente e ciò causava qualche problema nella programmazione della gestione delle attività dell'ufficio.
Per scoraggiarli venne esposto il cartello che allego, ovviamente molto artigianale perchè a quel tempo per la grafica potevamo contare solo sulla fotocopiatrice ed i caratteri trasferibili.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Fra i reperti storici della mia zona ho trovato queste vecchie immagini.
Mi hanno fatto sorridere pensando ai miei nipoti che, oggi, vengono accompagnati in auto in condizioni confortevoli fino davanti alla porta della scuola ed alcuni loro compagni e genitori che si lamentano se debbono fare 100 metri a piedi, per cui auto parcheggiate in seconda fila generando il caos.
La soluzione del cavo non è stata studiata da ingegneri e non c'erano norme sulla sicurezza a cui attenersi: l'unica garanzia era la madre di uno degli scolari che li accompagnava.
Questa soluzione era necessaria per evitare di raggiungere il ponte più vicino che avrebbe allungato il percorso (a piedi) di circa 15 Km.
Nonostante questo siamo sopravvissuti. :)
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Durante una passeggiata in uno dei borghi antichi presenti nella mia zona ho trovato, esposto sul muro di una vecchia casa, un termometro a corda; spartano, poco tecnologico ma preciso. :)
Marco F inox
Perito Meccanico Piegatore
professione: Progettista e consulente piegatura lamiera.
software: Nessun Software.
Quando avevo la ditta, ogni tanto veniva un ingegnere della ceramica, tanto solerte nei suoi programmi che si metteva al mio tavolo, eseguiva il disegno del particolare in lamiera che gli serviva, poi me lo porgeva.
Alla mia domanda: quando lo vuole? Rispondeva sempre: mi seviva ieri!
TETRASTORE
www.tetrastore.it
PROBLEM SOLVING
In un lontano passato, quando le norme di sicurezza erano molto blande se non inesistenti, quando si trattava di ripristinare rapidamente l'alimentazione elettrica si ricorreva a soluzioni poco ortodosse ma efficaci :)
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Quando un cliente ritiene il preventivo di un professionista troppo elevato per un lavoro che lui ritiene banale, dovremmo raccontargli questo vecchio aneddoto.
Il titolare di un'azienda manifatturiera venne convocato personalmente da un cliente perchè dopo vari interventi falliti effettuati dal servizio post vendita, il macchinario che aveva fornito presentava un problema di discontinuità nel funzionamento con gravi ripercussioni sulla produzione.
Dopo avere effettuato ulteriori controlli senza esito, decise di affidarsi alla consulenza di un ingegnere meccanico di grande e provata esperienza per poter risolvere il problema.
L'ingegnere osservò la macchina, la fece mettere in funzione, la guardò, la auscultò in vari punti e, dopo circa 10 minuti, segnò con un pennarello una croce in un punto specifico, poi chiese un martello ed assestò un colpo deciso sulla zona dove aveva fatto il segno; magicamente il difetto scomparve e la macchina riprese a funzionare correttamente.
Il titolare fornitore, molto soddisfatto dell'esito dell'intervento, chiese all'ingegnere di indicargli il costo della sua prestazione e l'ingegnere gli disse che il costo totale era di 5000 €.
Il titolare trasalì e fece presente che aveva lavorato solo 10 minuti e, anche aggiungendo la trasferta, era un prezzo esorbitante, riferito al lavoro effettivamente svolto.
L'ingegnere, con calma, rispose:
"Per farle comprendere meglio il valore aggiunto del mio intervento è necessario che io le presenti due quotazioni con le relative motivazioni.
Lei ha ragione sul tempo, in effetti questo le costerà solo 50 euro, gli altri 4950 euro sono giustificati dal fatto che ero l'unico, in base alla mia esperienza, a sapere come e dove dare il colpo di martello".
Morale: spesso il cliente dimentica che al professionista non spetta solo il puro costo del tempo necessario per eseguire un determinato lavoro, ma deve essere remunerato anche per tutti i costi che ha sostenuto per la sua preparazione e per il valore aggiunto derivante dalla sua esperienza.
Su questo non bisognerebbe transigere perchè altrimenti passerebbe il messaggio che: meno costi e meno vali.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Non ho saputo resistere per cui pubblico qua queste immagini estratte da recenti post su Linkedin. Ero indeciso sulla sezione, poi ho deciso che questa era la più adatta, anche se si tratta di un problema molto serio, se si considera che molti di questi documenti sono pubblicati da tecnici e professionisti del settore ed ottengono moltissime reazioni.
59,286
506,305
111,427
Sopra95
