Problemi visualizzazione renderizzata/ombreggiata
Gabry.99
professione: Laureanda Architetto D'Interni
software: Rhinoceros / Vray
regione: Italia
ho un problema con Rhino 7 che non riesco a risolvere.
Uso Rhino da anni e non ho mai avuto questo tipo di inconveniente. Di recente ho formattato il PC e reinstallato tutti i miei programmi. Tutto funziona correttamente, tranne Rhino.
I problemi che riscontro sono due:
Vista Renderizzata: invece di visualizzare il modello con il classico sfondo/ombreggiatura bianca, compaiono delle strane ombre o macchie che rendono la visualizzazione anomala (tipo come la vista artica).
Vista Ombreggiata: le linee del modello si leggono molto male, come se il display non fosse renderizzato correttamente.
Prima della formattazione Rhino funzionava perfettamente con le stesse modalità di visualizzazione.
Come motore di rendering ho sempre usato 3ds Max, ma questa volta ho deciso di installare anche V-Ray e collegarlo a Rhino per provarlo. Non so se possa essere collegato al problema oppure no.
Qualcuno ha già riscontrato un comportamento simile? Potrebbe dipendere da qualche impostazione di Rhino, dai driver della scheda video oppure dall'installazione di V-Ray?
Grazie in anticipo a chiunque possa darmi qualche suggerimento.Screenshot 2026-07-29 122143.pngScreenshot 2026-07-29 122154.pngScreenshot 2026-07-29 122229.pngScreenshot 2026-07-29 200400.pngScreenshot 2026-07-29 200415.png9d513998-44c2-47b6-bd2e-310ac343a3c5.jpg
Asterix 3D
professione: Disegnatore
software: Adesso Autocad e 3DsMax/Rhino+Vray, per Revit mi sto attrezzando
regione: Toscana
Ciao, a mio parere é qualcosa legato al messaggio d' attenzione riguardo alle periferiche grafiche (schede video). Sembrerebbe che Rhino non riesca a sfruttare l' accelerazione hardware per qualche motivo (Sotto schede video-> Nvidia GeForce Mx...) Clicca sopra le specifiche schede (o Intel o Ge-Force) e guarda se tutto funziona correttamente. Non escludo un problema di driver (scaricati e installa gli ultimi driver "studio" disponibili). Per curiosità ho ricreato una scena molto simile alla tua e viene visualizzata correttamente. E non ho il messaggio di attenzione.
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Uma Mx330 è bella vecchiotta. Non è che il sistema al momento della reinstallazione ha preso i driver della 330 di windows e non di Nvidia? Magari prima avevi quelli vecchi (ma funzionanti) Nvidia ed adesso WinUpdate te li ha sostituiti con quelli aggiornati (e generici) della 330...
Io ho un q6600 su cui ho fatto girare Win11 ed una insulsa scheda HD5450 AMD.
Non andava oltre il 1024x768 per nessun motivo.
Ho forzato l'installazione dei driver per Win7 ed ora va tranquillamente a 1920x1080.
59,382
507,068
111,788
Gianmichele97
