Problemi tabella distinta
Sp4rk0
Software: Solidworks 2019, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
ho un problema con la distinta materiali, ho creato il template per la distinta materiali con la configurazione di default, poi quando la stessa la applico ad una configurazione diversa, mi cambia la colonna QUANTITà ingrandendo testo e colonna.
Ho provato a sistemare la tabella della configurazione diversa e a salvare il template, ma non cambia nulla, la tabella viene bene solo con la configurazione di default.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Anche l'assistenza non mi sa dare una risposta.
Default
Altra config.
Sperx
Professione: Disegnatore Meccanico
Regione: West Yorkshire
prova a mettere i lucchetti alla tabella prima di cambiare configurazione...1643386061980.png
Sp4rk0
Avevo già provato, quando cambio configurazione di riferimento della tabella, mi modifica anche la tabella
SimoneCRV
Professione: Disegnatore/ Progettista
Software: Solidworks - Visualize
E' lo stesso problema ha ho avuto io.
Risolto qui
Sp4rk0
Risolto qui
Ottimo grazie mille!!!
Funzia!
55,744
475,559
96,166
a.mirch
